Модератор форума: STaras
Ningbo David Medical Device Ltd YP-2000
mahoriusДата: Вторник, 30.Июн.2015, 05:37 | Сообщение # 1
Уссурийск
Здравствуйте, помогите решить проблему. Аппарат Ningbo David Medical Device Ltd YP-2000 работает секунд 30 от силы, прекращает работу и выдаёт ошибку: "Alarm Air Sensor is Different from isolated Sensor". Документации никакой нет на него, датчики температуры тела ребёнка работают, датчик влажности работает. Всё вроде работает, но засада в ошибке. Заранее благодарен.
AlexiumДата: Вторник, 30.Июн.2015, 08:08 | Сообщение # 2
Если есть такой второй - отдельно проверить сенсор-бокс и отдельно проверить блок нагрева воздуха.
arharagaДата: Среда, 08.Июл.2015, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
инженегра
В сенсор боксе стоят под вентилятором два температурных датчика на воздух. Стоят близко. За вентилятором, который крутится и забрасывает все Г на эти датчики. Датчики покрываются этим Г неравномерно. Отсюда и разность показаний. Если датчики выдают температуру отличающуюся друг от друга более чем на 0.8 градуса - появляется эта ошибка. Проверить показания датчиков можно нажав одновременно кнопки как на картинке. Там же и напряжение батарейки и обороты двигателя.
AlexiumДата: Среда, 08.Июл.2015, 11:16 | Сообщение # 4
чаще вентиляторы в сенсор бокс заклинивает.
mahoriusДата: Четверг, 28.Июл.2016, 04:39 | Сообщение # 5
Уссурийск
Спасибо всем! Проблема решена. Туда даже заглядывать думал нет смысла. А там вон оно как)
1. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
2. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
3. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
4. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
6. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
7. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
8. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
9. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
