Модератор форума: STaras
Ningbo David Medical Device Ltd YP-2000
mahoriusДата: Вторник, 30.Июн.2015, 05:37 | Сообщение # 1
Уссурийск
Здравствуйте, помогите решить проблему. Аппарат Ningbo David Medical Device Ltd YP-2000 работает секунд 30 от силы, прекращает работу и выдаёт ошибку: "Alarm Air Sensor is Different from isolated Sensor". Документации никакой нет на него, датчики температуры тела ребёнка работают, датчик влажности работает. Всё вроде работает, но засада в ошибке. Заранее благодарен.
AlexiumДата: Вторник, 30.Июн.2015, 08:08 | Сообщение # 2
Если есть такой второй - отдельно проверить сенсор-бокс и отдельно проверить блок нагрева воздуха.
arharagaДата: Среда, 08.Июл.2015, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
инженегра
В сенсор боксе стоят под вентилятором два температурных датчика на воздух. Стоят близко. За вентилятором, который крутится и забрасывает все Г на эти датчики. Датчики покрываются этим Г неравномерно. Отсюда и разность показаний. Если датчики выдают температуру отличающуюся друг от друга более чем на 0.8 градуса - появляется эта ошибка. Проверить показания датчиков можно нажав одновременно кнопки как на картинке. Там же и напряжение батарейки и обороты двигателя.
AlexiumДата: Среда, 08.Июл.2015, 11:16 | Сообщение # 4
чаще вентиляторы в сенсор бокс заклинивает.
mahoriusДата: Четверг, 28.Июл.2016, 04:39 | Сообщение # 5
Уссурийск
Спасибо всем! Проблема решена. Туда даже заглядывать думал нет смысла. А там вон оно как)
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
