Модератор форума: STaras
Ohmeda biox 3700
fred1Дата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 20:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Анапа
Собственно на складе нашелся данный девайс, имеется кабель но ни одного датчика не сохранилось ...
При включении все как бы живое...
Если у кого завалялся данный антиквариат, есть ли возможность сделать распиновку датчика , есть датчики педиатрические , одноразовые, хочу переделать под них ! (кабель от аппарата до разъема есть )
Заранее благодарен !
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 21:42 | Сообщение # 2
Датчик судя по схеме с двумя отдельными катодами светодиодов, пробуйте.
1111.pdf (138.3 Kb)
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 22:04 | Сообщение # 3
11111.pdf (98.0 Kb)
fred1Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 14:11 | Сообщение # 4
Анапа
Первая картинка у меня была, за вторую спасибо ! Буду пробовать !
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
