Модератор форума: STaras
Монитор PM-9000 ф.Mindray
gauchyДата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 14:53 | Сообщение # 1
врач реаниматолог
южно-сахалинск
Монитор PM-9000 китайской компании Mindray.
При смене конфигурации "фабричная - пользовательская" перестал работать газоанализатор, не показывает частоту дыхания, СО2, концентрацию анестетика.
Возврат к фабричной конфигурации не помогает. На дисплее все опции видны, измерения не происходит. Медтехник из медтехники повреждения не находит, но изменить ситуацию не может.
Что нажать, чтоб всё вернуть?
Коллеги говорят, что в кардио-модуле есть путь настроек. Не получается.
Помогите!
gauchyДата: Среда, 21.Окт.2015, 15:46 | Сообщение # 2
врач реаниматолог
южно-сахалинск
Спасибо за выдержку! bye2
Инженер из медтехники, проходя показал нужную кнопку, добавил про китайцев и всё заработало! blush
vtotoroДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 16:11 | Сообщение # 3
Сумская обл.
Сумы
Доброго времени суток.
Пришёл в ремонт монитор PM-9000 китайской компании Mindray. Шилда с датой нет.
Стоит модуль НИАД 630D-2009106. Заменена помпа и стоит новая манжета. При прохождении теста Пневматики, помпа прокачивает манжету, сбрасывает давление, и, вроде как, всё отрабатывает, но всё равно пишет, что "утчка по тесту", трубки, вроде как, норм, сифонить нигде не сифонит, а ошибка есть ...
Какие могут быть идеи?
maksai1990Дата: Понедельник, 06.Сен.2021, 19:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
Поволжье
vtotoro, смотрите клапана сброса.
vtotoroДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 21:15 | Сообщение # 5
Сумская обл.
Сумы
Завтра посмотрю ... Возможно там утечка ... Или ещё что ...
Спасибо за совет.
vtotoroДата: Пятница, 17.Сен.2021, 14:14 | Сообщение # 6
Сумская обл.
Сумы
Завтра тянулось долго )) В итоге проблема и в новом моторе, и в старом, соответственно, тоже ... Клапана не виновники данной проблемы.
Для решения вопроса в корне, нужно ставить оригинальный мотор или же качественную китайскую подделку.
Я же, пока, решил вопрос установкой аквариумного клапана, и как на новом, так и на старом утечки нет.
Думаю, что такое решение не самое лучшее, но всё же )))
Сообщение отредактировал vtotoro - Пятница, 17.Сен.2021, 14:16
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
