После загрузки системы ни на одну программную кнопку не реагирует, "висит насмерть", есть только начальное окно и бегающий курсор мыши. BIOS всё опознаёт, ни на что не ругается. Посмотрел в "командной строке" системные каталоги и файлы вроде целы, проверку диска проходит. Есть папочка MS2001, но там для меня "тёмный лес". Нужна программа протоколирования данных MS2001 под WIN95. Help плз.
После загрузки системы ни на одну программную кнопку не реагирует, "висит насмерть", есть только начальное окно и бегающий курсор мыши. BIOS всё опознаёт, ни на что не ругается. Посмотрел в "командной строке" системные каталоги и файлы вроде целы, проверку диска проходит. Есть папочка MS2001, но там для меня "тёмный лес". Нужна программа протоколирования данных MS2001 под WIN95 Help плз.
такой жопы есчо с этим гавном не было. Исчи контакты где то твалились наполовину, мышь, датчик SPO2, вообщем где то чего то отвалилось.
Да ничего там не отвалилось, вся измерительная часть висит на через com порт, даже если не инициализировались датчики система должна как-то реагировать на программные кнопки - база данных, справка и т.д. Тут полный "висяк". Мышка живёт нормально.
Монитор маит-01 нет отображения пульса, датчик проверил на другом мониторе работает прекрасно. Все соедининия в норме. Можнт есть у кого схема этого монитора? поделитесь пиз! А то как то обидно получается практически реанимировал его (побывал в ремонте ), осталось только пульс запустить и все в норме будет.
Добрый день коллеги поступил сей девайс на ремонт, с ошибками утечка или избыточное давление при измерении с детской манжетой, с взрослой все нормально показывает.Куда копать?Сбой аппаратный или програмный?
Манжету проверяли, вроде не травит,взрослый+детский режим идет один-не переключается проверка установленного режима: нео, адулт это как то взамосвязано?
Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 11:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Нашли проблему ,манжета оказалась для неонатального режима измерения -в нем померялось все отлично,Проблема была в другом врачи толком не описали проблему выхода аппрата из строя-Под фразой не меряет Ад оказалось сломан датчик СпО2. Спасибо всем!
Дата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 63
Уважаемые модераторы, тему можно закрывать. Монитор просто отнёс производителям, благо соседи, тупо перепрошили, на том история закончилась. Всем спасибо.
Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:31 | Сообщение # 17
Ярославль
Господа, помогите с документацией на данный аппарат. Принесли в ремонт, говорят не работает. Включаю, вроде как всё работает. Мне бы методику поверки, или проверки... Или хоть просто инструкцию... Очень надо!
Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 14:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Почти аналогично,только выдаёт пунктиры по кислороду и пульсу, хотя яркость пунктиров изменяется синхронно с пульсом.Давление измеряет близко к правде.Помогите, пожалуйста, методикой и схемой.
Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 18:42 | Сообщение # 20
краснотурьинск
а меня такой вопрос до какого давления должна качаться манжета,а то один монитор до 180,а другой 160 качает и с ним проблемы,пробовали с помощью резистора поднять давление,стал качать больше,но монитор показывает всеравно 160,когда там 180.
