Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный МАИТ-01 "Данко" (Россия)
moxaДата: Среда, 12.Май.2010, 13:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
После загрузки системы ни на одну программную кнопку не реагирует, "висит насмерть", есть только начальное окно и бегающий курсор мыши. BIOS всё опознаёт, ни на что не ругается. Посмотрел в "командной строке" системные каталоги и файлы, вроде, целы, проверку диска проходит.
Есть папочка MS2001, но там для меня "тёмный лес".
Нужна программа протоколирования данных MS2001 под WIN95.
Help плз.
Есть тема: "Монитор прикроватный МАИТ-02 "Данко" (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы п их устранению)".
ТоляныЧДата: Пятница, 14.Май.2010, 23:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Цитата moxa ()
После загрузки системы ни на одну программную кнопку не реагирует, "висит насмерть", есть только начальное окно и бегающий курсор мыши. BIOS всё опознаёт, ни на что не ругается. Посмотрел в "командной строке" системные каталоги и файлы вроде целы, проверку диска проходит. Есть папочка MS2001, но там для меня "тёмный лес".
Help плз.
такой жопы есчо с этим гавном не было. Исчи контакты где то твалились наполовину, мышь, датчик SPO2, вообщем где то чего то отвалилось.
moxaДата: Суббота, 15.Май.2010, 13:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Да ничего там не отвалилось, вся измерительная часть висит на через com порт, даже если не инициализировались датчики система должна как-то реагировать на программные кнопки - база данных, справка и т.д. Тут полный "висяк". Мышка живёт нормально.
serg2867Дата: Пятница, 25.Июн.2010, 11:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Монитор маит-01 нет отображения пульса, датчик проверил на другом мониторе работает прекрасно. Все соедининия в норме. Можнт есть у кого схема этого монитора? поделитесь пиз! А то как то обидно получается практически реанимировал его (побывал в ремонте diablo ), осталось только пульс запустить и все в норме будет.
serg2867Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 05:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Пролему решил. Была микротрещина. Прозвонка ничего не показывает, нашел при помощи микроскопа.
KovuДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 10:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Добрый день, коллеги.
Поступил сей девайс на ремонт, с ошибками "утечка" или "избыточное давление" при измерении с детской манжетой, со взрослой всё нормально показывает.
Куда смотреть?
Сбой аппаратный или программный?
STarasДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 20:23 | Сообщение # 7
Kovu, может где режим надо переключить? Полазяй по меню. Типа взрослый-детский. Adult-...
babysh-mДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 21:10 | Сообщение # 8
Quote (Kovu)
утечка или избыточное давление при измерении с детской манжетой
Естественно проверь манжету!
ZagudalinДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 22:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 627
1 проверка установленного режима: нео, адулт
2 проверка манжеты. 99% таких неисправностей связаны с манжетой.
KovuДата: Среда, 17.Ноя.2010, 16:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Манжету проверяли, вроде не травит,взрослый+детский режим идет один-не переключается
проверка установленного режима: нео, адулт это как то взамосвязано?
KovuДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 10:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Проверили еще раз детскую манжету все в порядке,опустили в воду пропускания не в самой манжете не в переходниках нет.
KovuДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 11:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Нашли проблему ,манжета оказалась для неонатального режима измерения -в нем померялось все отлично,Проблема была в другом врачи толком не описали проблему выхода аппрата из строя-Под фразой не меряет Ад оказалось сломан датчик СпО2.
Спасибо всем!
babysh-mДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 19:21 | Сообщение # 13
Quote (Kovu)
Гестапо лучше устраивай своим врачам! Меньше головной боли будет.
vfДата: Суббота, 04.Дек.2010, 17:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 473
Quote (serg2867)
Была микротрещина
где ее нашли?
moxaДата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Монитор просто отнёс производителям, благо соседи, тупо перепрошили, на том история закончилась.
Всем спасибо.
STarasДата: Вторник, 14.Дек.2010, 19:53 | Сообщение # 16
Страна: Российская Федерация
Цитата moxa ()
благо соседи
- повезло, однако.
Bus97Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 14:31 | Сообщение # 17
Ярославль
Господа, помогите с документацией на данный аппарат. Принесли в ремонт, говорят не работает. Включаю, вроде как всё работает. Мне бы методику поверки, или проверки... Или хоть просто инструкцию... Очень надо!
ntvДата: Пятница, 22.Фев.2013, 14:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Почти аналогично,только выдаёт пунктиры по кислороду и пульсу, хотя яркость пунктиров изменяется синхронно с пульсом.Давление измеряет близко к правде.Помогите, пожалуйста, методикой и схемой.
AlexiumДата: Пятница, 22.Фев.2013, 15:19 | Сообщение # 19
Меняйте датчик.
TM20Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 18:42 | Сообщение # 20
краснотурьинск
А меня такой вопрос: до какого давления должна качаться манжета, а то один монитор до 180, а другой 160 качает, и с ним проблемы.
Пробовали с помощью резистора поднять давление, стал качать больше, но монитор показывает всё равно 160, когда там 180.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
