Модератор форума: STaras
Шприцевой насос Injectomat cp-is
LonsenДата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:44 | Сообщение # 1
ремонт медтехники
Всем привет!
Инфузионный насос Injectomat cp-is периодически при работе выдает сообщение DRUCK.
Подскажите пожалуйста, что это за сообщение?
Или может у кого ни будь есть инструкция?
Сообщение отредактировал Lonsen - Вторник, 01.Дек.2015, 19:45
LonsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:13 | Сообщение # 2
ремонт медтехники
Похоже это сообщение сигнализирует о каком либо нарушении в процессе инфузии связанное с переменным резистором положения поршня.
Но сам резистор в порядке. Возможно нужно провести калибровку прибора.
Для того чтобы войти в режим калибровки нужен сервисный ключ (я так думаю вставляется в разъем ком порта).
Подскажите как его сэмулировать?
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
