Модератор форума: STaras
Опять PRIMEDIC M-240
AltatgenДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Хочу воспользоваться чужим опытом для облегчения жизни себе. Думаю, что форум в том числе и для этого.
1. СЕРГЕЕВИЧ писал, что деф. M-240 питается тлк от аккумулятора. Но зарядное уст-во, "база", потребляет около 100 Ватт от сети - явно не только для зарядки аккум. Ситуация такая - деф. установлен на зарядке, Uак.=4,5В. Будет ли деф. включаться в этом случае или вообще нет?
2. Под задней крышкой дефа снизу посередине плата преобразователя 5В. Как питание организовано, от куда ( с какого функционального узла и где он позиционно) на вход преобразователя подается напряжение? Это напряжение (5В) участвует в работе контроллера заряда?
3. Напряжение с ЗУ через контакты на корпусах ЗУ и дефа попадает на плату, расположенную за задней крышкой в верхнем левом углу дефа. На этой плате какие узлы расположены и приблизительно где?
4. Можно ли использовать для проверки как поведет аппарат при включении, какой-нибудь аккумулятор (свинцовый, гелевый) с
напряжением вольт 13?
Новую тему сделал, хоть очень похожая была открыта недавно, может та уже умерла, уж очень хочется (немаленький аппарат)
Счастливо.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
