Модератор форума: STaras
Инфузионный контроллер подачи лек. веществ DF-12 ф.aitecs®
abwalДата: Четверг, 10.Июн.2010, 19:35 | Сообщение # 1
Инфузионный контроллер подачи лекарственны веществ (инфузионная помпа) DF-12 компании Viltechmeda (торговая марка - aitecs®), предназначена для внутривенного парентерального питания и высокоточного и безопасного введения препаратов, используемых: в гемотерапии, реаниматологии, кардиологии, онкологии, неонатологии и других целей, где требуется точная инфузия в широком диапазоне скоростей. Превосходные показатели работы, как на импортных, так и на отечественных удлинительных инфузионных линиях стали возможными благодаря оригинальному перистальтическому механизму. Функции калибровки точности, сохранения параметров инфузии, установки уровня окклюзии, алярмы, различная чувствительность датчика воздуха, режимы паузы, вызов мед. персонала, установки различных типов инфузионной линии (15 кап/мл, 20 кап/мл, 60 кап/мл) и многое другое добавляют еще больше безопасности и делают возможности данного прибора неограниченными.
Компания Viltechmeda (Вилтехмеда) была основана 12 июля 1993 года как дизайнер, разработчик и производитель шприцевых инфузионных насосов под торговой маркой aitecs®. В 2008 году компания Moog Inc. (США) приобрела компанию Viltechmeda и торговую марку Aitecs®.
Руководство пользователя на русском.
Данный аппарат при включении пищит и на кнопки не реагирует.
Вскрыл и увидел, что внутри была какая-то жидкость. Даже дорожки кое-где съела.
Вроде всё восстановил, но результат пока ноль. Блок питания, вроде, выдаёт все напруги.
Схемы, разумеется, нет. Большая просьба, если есть схема или кто-то имел с ним дело, буду рад помощи.
Заранее благодарен.
Очень жаль, что никто не откликнулся, но проблему решил своими силами.
Сообщение отредактировал abwal - Понедельник, 14.Июн.2010, 17:49
groznyuДата: Четверг, 05.Авг.2010, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Каким образом решена проблема?
Ответе, пожалуйста.
abwalДата: Пятница, 06.Авг.2010, 17:57 | Сообщение # 3
Не знаю какая проблема у Вас с аппаратом, но моя была решена следующим образом.
Нашёл ещё один такой рабочий аппарат (повезло), затем на плате под микрухой от жидкости была разъедена дорожка, по которой шло питание на проц. Восстановил её, заменил пару кондёров, один диод и два сопротивления. К моей радости аппарат эапустился и прошёл тест. Пока работает.
Lob61Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 16:23 | Сообщение # 4
Не подскажете, насколько удобно работать с ним персоналу,
какая статистика отказов и как с сервисным обеспечением(наличия принципиальной схемы).
Если конкретно, то речь идет о выборе между DF12 и BBRAUN
MunlikДата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 09:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем здравствуйте!
Есть проблема-КОНТРОЛЛЕР ПОДАЧИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИНФУЗИОННЫЙ DF-12
Установил, запрвил систему залил в систему воду индикаторы алярмов не горят, но как только нажимаю START сразу загарается два индикатора
ВОЗДУХ и ОККЛЮЗИЯ и не запускает насос, что может быть ОПТИКА и/или схематичная не исправность? эл схем нет, пожалуйста кто
владеет INFO буду рад если поделитесь, можно на "мыло" Gab-munlic@mail.ru в личку. unknown
АлександрДата: Среда, 11.Июн.2014, 10:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 135
Аналогичная проблема сразу у трёх таких инфузионных помп . При нажатии на старт загорается air , хотя в системе точно есть вода и она заправлена правильно . На десятки попыток запуска один раз инфузия запускается без ошибки . Как уверяет персонал, эти помпы так работали с самого начала эксплуатации (но гарантия уже закончилась) . Аппараты разбирал , смотрел контакты , перенастраивал чувствительность датчика воздуха , ничего не помогло . Интересно, может ли возникновение этой ошибки быть связано с типом трубки системы .
Сообщение отредактировал Александр - Среда, 11.Июн.2014, 18:32
MunlikДата: Среда, 11.Июн.2014, 18:56 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Петропавловск
Да Александр смотрел по паспорту и поставил какую надо, если что. Нужно искать мануал.
АлександрДата: Среда, 11.Июн.2014, 20:44 | Сообщение # 8
Вот мануал . Там конечно написано про использование калиброванных линий , но какие конкретно нет . Буду искать более полную информацию
df12.doc (1.24 Mb)
MunlikДата: Четверг, 12.Июн.2014, 18:33 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата Александр ()
Вот мануал
Спасибо конечно Александр, но это инструкция по эксплуатации для мед. работников, у меня есть уже. Нужно электр.
схема с инструкцией по ремонту и настройке (manual)
Сообщение отредактировал Munlik - Четверг, 12.Июн.2014, 18:34
АлександрДата: Четверг, 18.Сен.2014, 20:03 | Сообщение # 10
У одной помпы удалось справиться с неисправностью ошибки воздуха путём настройки подстроечного резистора на плате , к которой подключены соответствующие датчики , но тем не менее вывод по поводу расходного материала очевиден : все пластиковые системы с диаметром трубки менее определённого значения (заметно на глаз ) будут сразу или через какое-то время выдавать ошибку воздуха . Кроме того аппарат под них невозможно откалибровать , так как трубки из этого пластика после получаса работы начинают таким образом сминаться, что скорость дозирования падает на 20-30 процентов . Перепробовано много систем на трёх помпах из тех , которые не входят в рекомендованный список , присланный от производителя , но пока ни одна из них по вышеприведённым причинам нормально не работала в отличие от брауновской или KDM, которые у меня оказались случайно .
MunlikДата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:35 | Сообщение # 11
сервис-инженер
Петропавловск
Всем здравствуйте!
Установил, заправил, залил в систему воду индикаторы алярмов не горят, но как только нажимаю START через некоторое
время инфузии загорается на дисплее СКОРОСТЬ ИНФУЗИИ ошибка SET, а на дисплее ОБЬЕМ загорается ошибка Err, а блоке ALARM горят ошибки AIR и OCCL хотя и в поныне нет ни воздуха
ни окклюзии в системе, фото предоставлю позже.
Кто может, и Александр тоже, выручайте.
kotsa5656Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 15:30 | Сообщение # 12
инженер медтехники
Балхаш
Всем здрасти.
У меня тоже проблема с помпой DF-12, при запуске инфузии не работает индикатор инфузии - 7 мигает постоянно левый сектор, и не загорается индикатор алярма инфузия закончена-22 после прохождения заданного обьёма жидкости. Писал на завод изготовитель в Литву, полная тишина.
Если сможете помочь, буду очень благодарен вам.
С уважением, Александр.
matyouДата: Пятница, 10.Июн.2022, 14:38 | Сообщение # 13
Братск
Нет ли у кого-нибудь паспорта на эту помпу?
Именно ПАСПОРТ.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
