Модератор форума: STaras
Дозатор Infusomat Space ф.B Braun, Германия
dennnextДата: Четверг, 14.Июл.2016, 12:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Infusomat Space ф.B.Braun при включении выдаёт ошибку 2523. В сервисном мануале (http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/infusion_pumps/service_manuals/B.Braun_Infusomat_Space_-_Service_manual.pdf) такой нет. Кто-нибудь сталкивался?
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
Сообщение отредактировал dennnext - Четверг, 14.Июл.2016, 12:31
MAPPER_1222Дата: Суббота, 16.Июл.2016, 10:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Не сталкивался. Но предположил бы, что это 2123
dennnextДата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
После промывания плат, пропайки шлейфа с панели и платы панели ошибка пропала. Также подкладывал шайбы между клавиатурой и платой.
medtehnik850Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:47 | Сообщение # 4
Кыргызстан
Бишкек
Здравствуйте инфузомат Braun читает ли датчик от простого системы крови, просто у него специальная система, а у меня ее нету
Ruslanmedtehnik
FAVДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 06:14 | Сообщение # 5
ХМАО
Доброе утро. Кто то пробовал заменить шлейф. Куча панелей с окисленными контактами, выбрасывать как то жалко.
Пробовал в спирте с ультразвуком БЫВАЕТ поможет.
Идея заменить шлейф полностью и дать новую жизнь панели
dennnextДата: Среда, 05.Дек.2018, 13:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
B Braun Infusomat Space пищит после выключения, потом возникает ошибка 2111 «Подача напряжения во время работы прерывается». Аппарат от аккумулятора работает, ошибка именно после выключения даже при подключенном внешнем питании. Пропаял и почистил контакты, менял аккумулятор (тоже на б/у) - не помогло.
Сообщение отредактировал dennnext - Среда, 05.Дек.2018, 14:07
olshirДата: Четверг, 13.Дек.2018, 16:01 | Сообщение # 7
Столкнулся с проблемой в Infusomat Space .B.Braun: после установки инфузионной линии прижимаю переднюю панель , но аппарат ее не зажимает. При этом при выключении панель прижимается. Подскажите, как решить проблему.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
