Модератор форума: STaras
Монитор пациента прикроватный STAR 8000C ф.Comen (Китай)
nikolai-m71Дата: Среда, 10.Авг.2016, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Китайская компания Shenzen Comen Medical Instruments Co., Ltd (бренд - «Comen») производит мульти-параметровые прикроватные мониторы пациента STAR 8000 моделей «STAR 8000A», «STAR 8000B», «STAR 8000C», «STAR 8000D».
Пришёл монитор частично работающий. Стоял, ждал аккумулятор и датчики.
Теперь монитор загружается, экран горит (есть картинка "FREEZE"),но ничего не происходит. На клавиши не реагирует.
Заменил системную батарейку, то же самое.
Что делать?
Может кто знает комбинацию клавиш для входа в тех меню.
Есть темы:
- Монитор пациента прикроватный STAR 8000B ф.Comen (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Монитор пациента прикроватный STAR 8000D ф.Comen (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Пятница, 12.Авг.2016, 08:07
viggenДата: Четверг, 01.Сен.2016, 15:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
nikolai-m71, ну как, не нашли пароль от системного меню?
RomanoffsДата: Среда, 06.Июн.2018, 09:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Bryansk
Пароли на Star 8000A бренда Comen.
2016
5188
Упавший духом гибнет раньше срока!
dayneka777Дата: Понедельник, 31.Янв.2022, 09:21 | Сообщение # 4
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать сенсорный экран на мониторе Star 8000С компании Сomen.
moxaДата: Понедельник, 21.Фев.2022, 13:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
dayneka777, в основном меню пункт обслуживание, пароль 5188 и 2016, там есть калибровка тачскрина и многое другое.
Сообщение отредактировал moxa - Понедельник, 21.Фев.2022, 13:37
KoadmirДата: Суббота, 02.Мар.2024, 10:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Сообщение медтехника Koadmir из Москвы перенесено из нетематической для него темы в эту соответствующую ему тему.
Всем привет.
Монитор STAR 8000C от COMЕN. При включении загорается белым экран (подсветка) и всё. На кнопки не реагирует. Динамик звуков не издаёт. Питания, вроде, норм, что от блока, что от сети. Грешу на плату процессора.
Но куда дальше копать не знаю.
Стоит процессор BGA Atmel, сзади есть VGA разъём.
При подключении монитора тоже нет сигнала.
Стоит флешка на 8 Гб. Но на ней не ПО, а какая-то статистика пациентов - может кто сталкивался?
1. barograf[21.Янв.2025]
2. Feruzidze[21.Янв.2025]
3. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
4. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
5. a5lexxa[21.Янв.2025]
6. greaful[21.Янв.2025]
7. yasasha[20.Янв.2025]
8. viktor819112[20.Янв.2025]
9. metrolog-msk[20.Янв.2025]
10. bezra[20.Янв.2025]
