Модератор форума: STaras
Монитор Advisor BCI 9200
DawasДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
При попытке измерения давления аппарат выдаёт ошибку NIBP CAL ERROR.
Через сервисное меню, при попытке калибровки, измеряет давление точно (проверял на внешнем манометре).
По железу претензий к аппарату нет. Клапана и пневмосистема чистые. Единственное, что, АКБ держит меньше часа.
Батарейка 2032 и AAA на MAIN в полном порядке.
Подскажите, после калибровки (VERIFY NIBP CALIBRATION), аппарат должен выдавать какие-либо сообщения, например Calibration OK или подобные?
У меня после калибровки аппарат просто сбрасывает давление.
Подскажите, куда дальше смотреть.
Сообщение отредактировал Dawas - Воскресенье, 23.Окт.2016, 15:42
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
