Модератор форума: STaras
Evita XL измеряет объём выдоха больше объёма вдоха
dennnextДата: Вторник, 25.Окт.2016, 13:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Evita XL измеряет объём выдоха больше объёма вдоха. Причём, на тестовом лёгком разница меньше, чем на мешке. На мешке разница превышает 20%, и аппарат выдаёт "Измерение потока невозможно". В сервисной вкладке значение датчика потока выдоха появляется иногда. Ситуация одинаковая и при включенной компенсации утечки, и при выключенной. Датчик потока менял, клапан выдоха тоже. Читал, что аппарат компенсирует ещё комплайнс. Может с этой компенсацией связано, т.к. у мешка и тестового легкого он разный? Версия ПО 7.05. Объём вдоха измеряется по давлению. Напряжения датчиков давления в режиме ожидания соответствуют калибровочным (1,718 и 1,725). Подскажите, куда копать?
dennnextДата: Четверг, 27.Окт.2016, 14:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Переставил смеситель в другой аппарат, неисправность тоже переместилась. Неисправен смеситель.
dennnextДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Зато и из другой Эвиты пришла проблема со смесителем: минутный объём утечки при тестовом лёгком равен 1 л, при мешке 0,2 л. Это категорично?
dennnextДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Посмотрел у третьего (рабочего) аппарата: утечка ещё больше. Это особенности AutoFlow, функции компенсации утечки или у нас аппараты с такими смесителями?
DragerMasterДата: Четверг, 27.Окт.2016, 21:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 134
Almaty
Это проблема смесителя обычно кислородного. Подключите аппарат к газам. В режиме стэндбай оденьте шланг на клапан вдоха и опустите в банку с водой. Если пузыри идут то смеситель травит. То что пропускает смеситель приплюсовывается к установленному объему вот и завышенные значения.
dennnextДата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Пузырей нет. Травит больше воздушный клапан. Т.к. на 100% кислорода утечка минутного объёма уменьшается больше чем в 2 раза, чем на 21% кислорода. Вообще, вся партия Evita XL нам досталась с бракованными клапанами. Уже не на одной менялись клапаны. То стучать начинают, то утечка. А каждый стоит по 200 с плюсом...
DragerMasterДата: Пятница, 28.Окт.2016, 11:25 | Сообщение # 7
Almaty
ну это даа... недешевое удовольствие. значит у вас травит воздушный клапан? так по сути они одинаковые только внутри в клапане есть перемычка так система определяет где воздушный где кислородный. быле две эвиты обе с дохлыми кислородными клапанами. больница просила временно одну запустить. я ставил вместо кислородного воздушный только перемычку перекидывал и работало.
ciceroДата: Понедельник, 02.Июл.2018, 20:12 | Сообщение # 8
Лубитель
Грузия
tbilisi
У нас Evita XL Soft 7.06, после работы (примерно)1 час выскакивает Failure 10.03.001 !!! вентиляция прадолжается, Ошибка вискакивает и на Stand By. По мануалу написана коротка "Renew Pneumatic controller PCB" (3500 Евро). Все показатели сенсоров вроде в норме. Я не нашел тест касающиса смесителя или клапанов.
У вас выпадала код ошибки из за клапанов?
Может В моем случае тоже виновата пневматика?
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
2. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
1. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
2. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
3. Biotin[22.Ноя.2024]
4. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
5. Jekadiver[22.Ноя.2024]
6. Vanekkk[22.Ноя.2024]
7. Medprofi770[22.Ноя.2024]
8. Igtol[21.Ноя.2024]
9. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
10. yarik77g[21.Ноя.2024]
