Доброго дня. Суть проблемы в следующем: запускаешь первый раз всё нормально, он стартует и всё загружает. На плате в это время горит run и мигает cpu.
При повторных запусках результат нулевой, не запускается - только надпись на экране появляется и зависает. При этом run горит, а вот cpu не мигает, а горит всегда, как-будто он повис.
Есть две квадратные микросхемы - на одной есть обозначение, что это - внизу которая, это МК, а вот на другой нет (на большой), на которой белые буквы стёрты. Может у кого есть такие в обслуживании - глянуть что это такое, или у кого есть идеи почему так происходит?
Нижнюю BGA, судя по фото, паяли (грели), возможно не качественно. Попробуйте перекатать. Трафарет можете подобрать по даташиту. Или сносите в сервис по ремонту ноутбуков. Там без проблем перекатают, если пятаки на плате не оторваны. Стандартные мероприятия, думаю уже проводили? 1 - Проверка питаний. 2 - Проверка батарейки 2032. 3 - Проверка генерации на кварцах.
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 16.Дек.2016, 15:54
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 01:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 85
Да, все выше перечисленные операции проводили, всё хорошо. В общем, похоже очень, что при нагреве он и перестаёт запускаться. В данный момент решено перекатать обе. О результатах отпишусь.
Отписываюсь по результатам: прогрев и перекатка этих двух микросхем ничего не изменило. Решено было менять процессор. Ждали долго. Поменяли. Проблема не ушла. Будем думать дальше. Отпишусь как будет хоть что то.
Сообщение отредактировал cheburek - Четверг, 23.Фев.2017, 11:00
Здравствуйте. Возникла задача использовать аппарат для измерения только SPO2 и CO2, при этом отведения на разъём ЭКГ не подключаются, в результате чего, постоянно включается сигнал тревоги по ЭКГ. Есть ли возможность какими-то путями отключить канал ЭКГ, либо выдачу сигналов тревоги по нему?
Просмотрел все меню, ничего не нашёл. Необследованным остался только пункт "Обслуживание системы", но там нужен пароль.
