Модератор форума: STaras
монитор пациента Biocare iM12
buanatolijДата: Пятница, 10.Фев.2017, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
При измерении АД давления монитор нестабильно выдавал результаты измерения. При проверке на утечку, контура НИАД, таковая была выявлена. Разобрал монитор добрался до компрессора с клапанами, нашел что один из электромагнитных клапанов не срабатывает при подаче напряжения. После ряда циклов подачи напяжения клапан стал срабатывать. Есть такой вопрос от чего "залипают" эти клапана от пыли и загрязнений? Что можно еще сделать с клапаном для профилактики или лучше заменить? На обоих клапанах на обмотках одинаковое сопротивление примерно 260 ом, название клапана KSV05B. Буду рад рекомендациям и дельным советам.
И еще заметил, звук работы изначально несработавшего клапана, немного отличается от рабочего клапана
Сообщение отредактировал buanatolij - Четверг, 16.Фев.2017, 19:58
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
