Модератор форума: STaras
Перфузор Спэйс B/Braun
dolgoan16Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Уважаемые коллеги , подскажите как решить проблему. При включении аппарата возникает ошибка 1111. Аккумулятор ставил заведомо исправный , не помогло. Заранее спасибо.
WoornooДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 09:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Попробуйте при включении нажать на C? и сбросить ошибку.Обычно это помогает.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
