Доброго времени суток! Встретился с проблемой : инфузионный насос Aitecs SEP-10S при включении выводит на дисплей "Eror 17" Возможно есть таблица кодов ошибок, и методы их устранения. Или просто кто нибудь сталкивался с подобной бедой... Будьте любезны - отпишитесь.
groznyu Да побывал, и пробую... похоже, что сводится к перепрограммированию аппарата. Веду активные поиски ответа на этот вопрос, к сожалению есть ещё очень много проблем насущных, что отвлекает от данного вопроса..
Ответа пока не прлучил, но вот тыкал по кнопкам и если зажать кнопку включения и одновременно старт то открывается окошко с надписью "CODE" у вас нет воопше документации? может гдето есть какой нибуть код этот.
Дата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 10:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Любопытное наблюдение с Вашей стороны. К сожалению, руководство того подразделения, где мне пришлось встретиться с проблемой, ушло в отпуск и доступа к аппарату временно нет, к сожалению не могу попробовать на нём Ваш эксперимент.
Нашел я таки паспорт, но толку от него как с козла молока канечно описанно полностью как работать с ним и минимум ошибок, но есесно без схем и нашел строчку след содержания не дословно) "при возникновении на екране надписи Error XX где иксы код это озночает внутренюю неисправност, следует обратится в сервисную службу производителя прибора" ну воопшем остаеца надеятся и трести етих буржуяф из польши или литвы вроде там они сидят. Да и кстате этот прибор снят с производства оказывается.
П.С а "code" про который я говорил это просто способ запрограмировать прибор выбрать шприч, лекарство , заблочить клаву и все в этом духе оно кстате работает ну в плане на екране появляется список задаешь потом "enter"и опять ерор 17 но всетаки ведь открывается окно выбора и становится еще и нтересней что же там внутри та могло выйти из строя. Вот один из кодов "137" выбор размеров шприцев, если интересно просто проверте происходит ли что-нибуть.
Сообщение отредактировал groznyu - Среда, 11.Авг.2010, 10:26
Дата: Суббота, 14.Авг.2010, 15:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 134
Я могу выложить сервисную инструкцию этого шприцевого дозатора и других моделей той же фирмы , но не знаю куда , я пока к хранилищу не допущен . Могу скинуть на почту . Моя ab_petrov@bk.ru
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 08:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Ответ от сервис службы производителя ""Error 17" означает, что не проходит тест проверки SRAM. Это может означать, что не исправен SRAM (U14) или процессор (U18) или нарушена связь между ними. См. лист 27. Проверьте контакты колодки на которую установлен процессор."
Сами точна незнаем что именно вышло из строя, достать эти детали проблемотично темболее если менять обе, как бы их проверить может ктота подскажет, на SRAMe еще сверху установленна батарейка, но она вроде в порядке.
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 19:25 | Сообщение # 14
Описание на SEP 21S я отдам для выкладывания в хранилище , но так же есть презентания на тренинг по ремонту на этот аппарат ,там в основном одни картинки - 100 мегабайт , но видимо тоже будет полезно ,но как их закачать на ваш сайт не знаю (трафик помегабайтный) . Просто давно ездил на обучение , но потом ни разу с таким оборудованием не сталкивался в больницах.
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:41 | Сообщение # 15
Sept, тебе от Александр пришел привет . Получай http://medteh.info/load/41-1-0-826 с такой докой уж точно починишь Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 00:01 | Сообщение # 16
Житомир
Спасибо ребята, но опять чуточку не то. У него еще есть номер модели SEP-21S Plus - 6310 или (2310) Вот, такой он на морду и его потроха. Александр, неисправность в следующем: - При включении, моргает подсветкой индикатора канала В и пищит, на индикаторе вообще ничего. Может чего подскажешь?
Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 10:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
На рисунке вижу две желтые плямбы(батарейки) по верх микросхемы это вроде SRAM если несложно напишите марку микросхемы под батарейкой она должна просто снимаца.
Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 20:03 | Сообщение # 22
SeniorJunior, можешь скиднуть либо мне, либо модератору раздела. А за кнопочкой "Скачать" понаблюдай - может проявится. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 17:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Quote (groznyu)
под батарейкой находитсяM48T35Y-70MH1 Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 23:11 | Сообщение # 27
Студент
Одесса
http://www.medteh.info/load/41-1-0-826 как туда доступ получить? Может кто-нибудь скинуть доки оттуда на почту slavprog@mail.ru или выложить на файловый хостинг?
Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 23:26 | Сообщение # 28
slavprog, Для тех, кто не хочет ждать, может оплатить услугу по скачиванию файлов переводом на счет сайта и вам представится возможность скачать нужный вам файл после оплаты, все вопросы через обратную связь с Администратором. Не забудьте указать, какой вам нужен файл. Вся оплата идет на содержание сайта, оплату отправляйте на сот. номер 8-909-863-53-11(Билайн). Стоимость оплаты - 50р. Или на WebMani: рублевый счет R281960618700; гривеный счет U281445608089. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Понедельник, 13.Дек.2010, 00:03 | Сообщение # 30
Quote (slavprog)
"ждать"
- очень хорошо поставлен вопрос! Ждать - это значит работать, много работать. Или не работать. Тогда платить. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Пятница, 25.Май.2012, 20:32 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 22
Quote
при включении,загoрается W $$ и пищит
буква странная, не встречал, наверно как пищит - тоже важно, какая тональность какой интервал и длительность сигнала. Не сталкивался. То с чего начинал - нашёл фирму, они всё сделали по субподряду... так что теперь не морочусь, оно интересно, НО и зарабатывать когда-то надо ;) ...
Сообщение отредактировал mitking - Пятница, 25.Май.2012, 20:33
доброго времени суток. Извиняюсь если немного не по теме. Правильно ли я понимаю, что данные насосы следует калибровать после каждого ремонта? В сервис мануал описаны только операции по проверке, например оклюзии. Собственно вопрос в том, что если при проверке параметры не совпадут с теми значениями, которые приведены в сервис мануал, калибруются ли они?
Да производитель рекомендует раз в год калибровать датчик шприца и датчик оклюзии или после каждого ремонта. Для калибровки датчика шприца нужны спец калибровочные бочонки, а для оклюзии спец шприц и мерная емкость. Кому нужны мануалы сервисные пишите на почту, а то я не совсем разобрался как закачивать на сайт. Мануалы есть на все модели, пощасливелось побывать на заводе в Литве. anton_gaidook@mail.ru
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:59 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 31
Донецк
Пока дочитал - забыло, что в начале было... Значит так, есть все инструкции на Sep, но не могу пока добавить...:( Попробую картинками: Sep - 10 (Таблица кодов, Описание ошибок) Решение проблемы "Error 17" 1. "Желтую батарейку" - можно вытащить (она не припаяна) - проверить; 2. Вытащить/вставить процессор; 3. При включении зажать кнопку старт и ввести код "257" - восстановление заводских настроек; 4. При включении зажать кнопку старт и ввести код "637" - установка даты и часов; В большинстве случаев данными манипуляциями проблема решается (замена Ram - крайне редкое явление).
