Дата: Понедельник, 07.Июн.2021, 17:27 | Сообщение # 82
Инженер по ремонту медиц.аппаратуры
Бердск
Здравствуйте. Уважаемые коллеги, может кто нибудь, подсказать по работе насоса шприцевого SEP-10s. Двигатель насоса крутит толь в одну сторону (сжимает), а обратно не работает, только сигнализирует, что кнопка нажимается. На, что обратить от внимание! Буду благодарен за информацию.
Дата: Вторник, 08.Июн.2021, 08:06 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 216
BLR
yacek, если очевидное (механические повреждения, неверная сборка, следы заливания аппарата чем-либо жидким и едким и т.д.) исключено, то могут быть вот такие варианты: 1 - двигатель. Но там стоит шаговый движок - он обычно подобным образом не ломается. Рядом ещё бы неплохо проверить состояние "цапфы" (то, что соединяет вал движка и ходовой винт), а также состояние наклейки с метками для оптодатчика на ней. 2 - основная плата. Управляющий сигнал на дивжок появляется именно в ней. 3 - концевики, фиксирующие достижение штоком конечного положения. У них есть своя логика работы (сочетание состояний вкл/выкл). Срабатывание (даже ложное, т.е. нарушение логики работы) концевика вызывает остановку движения штока. Есть ещё сенсор в пятке штока - его бы также проверить. Неплохо бы прогнать аппарат в тетстовом режиме, особенно " Drive sensors test "
Сообщение отредактировал brikren - Вторник, 08.Июн.2021, 08:10
