6 мониторов mindray PM-9000 подключены в централизованную систему. При включении ПК запускается программа Central Monitoring System и при подгрузке БД выдаёт ошибку модуля softdog. Естественно документов нет, кто ставил никто не знает, программного обеспечения нет.На ПК 3 учетные записи от 2х неизвестны пароли(сбросить не проблема). Что порекомендуете и с чего начать? ПК соединён в сеть кабеля проверил все нормально чисто теоретически есть еще хаб где эти мониторы соединяются, но опять же где он находится никто не знает)
DagiDan, из описания у производителя "Центральная станция мониторирования Mindray (ЦСМ) снабжена USB-схемой безопасности для защиты авторских прав. Вы должны вставить схему безопасности в USB-порт системы перед запуском системы. В противном случае система не запустится".
про-теряли флешку. причем вытащить ее могли и месяц назад, проверка делается только при запуске программы. новая стоит от 3 штук евро. в зависимости от версии можно обойти, но сами понимаете...
Сообщение отредактировал naves - Среда, 09.Авг.2017, 11:02
Это флэшка или нардлоковый ключ?! Если флэшка,но уже наверное переписали последней серией Игр престолов -:) Если ключ, сделайте в отделении объяву,что меняете украденный ключ на новую флешку н-го объёма, и поменяйте у ворюги инкогнито ;)
