Появляется ли какой либо код на дисплее при включении? Вообще у них встроенные аккумуляторы, если долго не включали, то могли разрядиться, можно попробовать дать постоять включенным минут 15-30 и посмотреть будет ли реакция. Вообще посмотри пользовательскую, там есть подобные ошибки.
Да,если не изменяет память:error 2XX.Но я записал что пишет на дисплее.При включении издает звук и не замолкает пищит пока не вынешь вилку из-сети.На дисплее написано: Set radiant heater level.Потом появляется: Press OK button to confirm.ажимаю ОК Matress tempdeviation above 1C More pending acknowledge with OK. Потом снова нажимаю OK Дальше пишет: Radiant heater turned off. More pending acknowledge with OK. Нажимаю OK - пишет Battery discharged. Дело мастера боится.
Проходят тесты, а потом батарея разряжена. Попробуй подержать включенным. 2Х ошибки связаны с температурой. В разделе наркозно-дыхательной аппаратуры посмотри мой пост по документации, на этом сайте есть диск Дрегера, где есть полная инструкция и сервисная на эту модель, но диск 500 метров.
Т.е это батарею надо менять?Причем я разобрал под столом блок куда уходит от вилки провод,там вылка идет к дросселю как я понял а от дросселя уходать 2 провода 2 жильные. ПРИЧЕМ, самое интересное что одна и таже неисправность аж у восьми столов.(!) Значит у них есть какое то уязвимое место? Хотя получается что питалово не поступает на батарею? Дело мастера боится.
Сообщение отредактировал Мартанец - Среда, 11.Авг.2010, 22:24
Огласи срок жизни аппаратов. Плюс какой режим работы, может они в простое по 3-4 месяца. А так поэкспериментируй на одном, заряди батарею от внешнего источника. По ИВЛ Дрегер Савина точно скажу, что аккумуляторы входят в комплект заменяемый через 6 лет, кроме того замененные служат меньше, хотя и фирменные, парадокс но постоянно с этим сталкиваюсь. И вообще - читай инструкцию, там должны быть и ошибки и решения.
Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 14:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Мартанец, Добудь инструкцию и изучай, так как любая ошибка имеет несколько вариантов. По 35 смотри вложение.
Zagudalin, Согласен по регламенту, но в больнице кое как раскрутил на 6 летний комплект, самим аппаратам было по 7 , аккумуляторы отказали только на одном, и то после 6 лет, заменил на аналог, через полгода пришли родные комплекты, сделали ТО. Сами аккумуляторы официально входят в комплект расходных для Савины 6 лет.
Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:17 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 627
вообщем была у меня 35 ошибка. сгорел один из инфракрасных обогревателей.
проверить легко: Подсоединить омметр к контактам 1 и 2 Кабельного разъема(сзади слева блока). Сопротивление должно быть примерно 86 Ом. (сопротивление каждого из 2-х нагревателей примерно 176 Ом).
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 05:31 | Сообщение # 16
Zagudalin, Спасибо за информацию, но так трудно победить косность чиновников, да еще при нашей нищете. "Аппарат стоит два миллиона - должен работать пока не спишут" - а информация о регламентных работах и сроке жизни расходных их вообще коробит.
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 14:51 | Сообщение # 17
Quote (Serg74)
я своих потихоньку приучаю к регламенту. в двух больничках создал прецедент. правда дорого для них это обходится, но "пищат" и платят :)
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 27
Алматы.
Quote (Zagudalin)
Он получается находится вверхнем излучателе?Как он выглядит вообще и используется ли он где нибудь кроме как в мед.оборудованиии?Можно его фото если не трудно? Дело мастера боится.
Сообщение отредактировал Мартанец - Пятница, 13.Авг.2010, 23:35
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 20:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Может быть не в тему ... Есть куча кроватей бебитерм 8000 в определенный момент времени начинает орать и ругаться на питание как ни банально - лечится заменой диодного моста)) на всех кроватях одна проблема - осталось всего несколько штук из партии, на которых мосты не перепаяны)))) ставлю болбее мощные мосты. самое прикольное, что для их установки есть места на плате )))) пробовал ставить один диод вместо того, который сгорал (на мосте между теми ногами был разрыв) но через некоторое время (месяц - два ) сгорал второй диод в плече
Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Не знаю как на форуме сайты отображаются, но добавлю. http://frankshospitalworkshop.com/equipment/infant_incubators_user_manuals.html Выбирай руководство пользователя к Dräger Babytherm 8004, 8010.
Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 17:40 | Сообщение # 31
электроник
Октябрьский
Привет всем участникам, подскажите кто знает как устранить Код ошибки err 1 на babytherm 8010. Ошибка выходит сразу после опроса всех устройств. По переводу сервисной документации этот код ошибки Выходит при отсутствии питания +5в на плате весов. При входе в сервис и выбрав параметр d10 для теста по методике, Видно в место отображения напряжения ---- прочерки После теста и замеров по питанию платы питания всё в норме. Два отдельных напряжения со стабилизаторов l7805 =5v Опорное напряжение 10v. DC/DC 5V в норме на плате индикации И управления. Батарейка 5.5в=4.6в, в пределах допустимого Я так думаю. Заменив плату питания на рабочую, все начинает работать без ошибок. Куда копать? И почему контроллер не видит 5в? Моё мнение, нет логической единицы +5в на микросхеме Управления сборкой транзисторов реле, после теста. Кстати тест проходит кривой. Не все светодиоды отмаргиваются на плате исполнительной выходных цепей реле.
