Модератор форума: STaras
Насос инфузионный Sensitec P-600
remontnikДата: Четверг, 07.Мар.2019, 07:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Иркутск
Здравствуйте. Столкнулся с инфузоматом Sensitec P-600, сначала ругался на пузыри воздуха в трубке и на не правильную установку, поменял оптопару сверху , проблема с воздухом решилась, осталась проблема с положением трубки, сталкивался с таким кто нибудь?
Может есть у кого мануал?
popovslavaДата: Пятница, 15.Мар.2019, 07:17 | Сообщение # 2
Биотехнические системы и технологии
Иркутск
Здравствуйте, нашел одну неисправность по этому поводу, разбит датчик который находится внутри разъема для трубки (если открыть крышку и посмотреть, в глубине будет виден штырёк) именно он разбит(непроизвольно болтается) и не дает контакта, поэтому не видит трубку.
pkromaДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 15:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Всем добрый день, обслуживаю эти насосы уже несколько лет, никогда реальных глюков или проблем с ними не имел. но недавно получил ошибку 1 ( ERR 1) на одном из них, проблемы не нашел, руководства нет, тех поддержки нет. Через месяц словил аналогичную ошибку на втором аппарате. Описание ошибки гласит сбой электроники, обратитесь в авт сервис. Есть сильное подозрение, что там какойто вшитый глюк. сталкивался ли ктото с такой проблемой?
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
