Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор DefiMonitor XD300XE ф.Primedic
rusnakvvДата: Пятница, 19.Апр.2019, 05:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
Аппарат не включается совсем.
Предыстория: уронили, разбили один из электродов, сам монитор не подаёт признаков жизни.
Аккумулятор дохлый полностью, аппаратом не пользовались вообще, поскольку на "скорой" накрылся преобразователь напряжения (теперь отремонтировали).
"Показания" врачей мутные: он, говорят, работал.
На форуме, почитав, темы, так и не понял, должен ли он показывать признаки жизни без аккумулятора.
Одни пишут, что вообще не включается, другие, что показывает, типа, зарядите аккумулятор.
Блок питания работает, выдаёт 12 В, которые благополучно приходят на верхнюю плату.
magicfire1984Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 18:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
rusnakvv, разбирайте , прозванивайте . Найдите источник питания , подключите к клеммам вместо аккумулятора. Разве трубно это все проверить ?????
rusnakvvДата: Пятница, 19.Апр.2019, 18:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
разобрать я могу, я же померил, напряжение поступает, просто я не подавал "типа" 12 в от аккумулятора. Яинтересовался, должен ли он подавать какие-то признаки жизни без аккумулятора?
rusnakvvДата: Суббота, 20.Апр.2019, 06:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
задам глупый вопрос: а куда подавать 12 в? На саму плату с блока питания подается 12 в, но на разъем аккумулятора выходят 3 контакта, где я нахожу 2 напряжения по 2,5 в.
На всякий случай разобрал почти полностью, выдвинув и переднюю панель. Трещин ( после падения) пока не видно.
СергеевичДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 20:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
должен ли он показывать признаки жизни без аккумулятора -за 300 сотый не скажу точно , 100 ый однозначно молчит , судя по видео про трехсотый они братья с сотым , так что имхо нужен нормальный аккумулятор для начала
смотрите дату на акк , до какого ему жить разрешили производители , более трех лет если то в менюшке будет символ разорванного аккумулятора . Зарядить акк можно аккуратно вскрыв и подав напряжение порядка 16 вольт непосредственно на банки , с контролем тока , порядка 0.2 с .
Сообщение отредактировал Сергеевич - Воскресенье, 21.Апр.2019, 20:30
rusnakvvДата: Вторник, 23.Апр.2019, 10:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
Зарядили аккумулятор, он и с ним не показывает никаких признаков жизни. Можно ли их найти, вооружившись тестером?
СергеевичДата: Вторник, 23.Апр.2019, 18:25 | Сообщение # 7
Примедик (это фирма! ...) вещь в себе ... Ничего по ним нет в сети, ремонт у официалов практически нерентабелен - обращались ...
Сообщение отредактировал Сергеевич - Вторник, 23.Апр.2019, 18:27
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
