Модератор форума: STaras
Насос шприцевой WS-500
52hzДата: Четверг, 13.Июн.2019, 12:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги!
В ремонт попал данный прибор Sensitec Syringe pump WS-500, не прожималась кнопка включения, плохо была закреплена плата на которой она установлена. После устранения данной неисправности, при включении, прибор выдаёт ошибку "Er03". При этом при включении от аккумулятора ошибка "проскакивает" незаметно, а при включении от сети ошибка мигает и прибор орёт пока не нажать кнопку "отключения тревоги".
Может быть кто-нибудь в курсе о чём сообщает эта ошибка? Также был бы признателен за любую документацию к прибору. Облазил весь интернет но так ничего и не нашёл.
Надеюсь на вашу помощь и благодарю за внимание!
AlexiumДата: Пятница, 14.Июн.2019, 23:38 | Сообщение # 2
https://www.amazon.in/Zede-Syringe-Pump/dp/B01MQFW8FR
https://www.alibaba.com/product....13.html
52hzДата: Вторник, 18.Июн.2019, 09:36 | Сообщение # 3
Alexium, спасибо! Изучая форум я уже обратил внимание на то, что этот аппарат является клоном. Но документация на Syringe, к сожалению, не даёт ответ на вопрос об ошибке "Er03". Я понимаю что вряд-ли кто-то является счастливым обладателем сервисной документации на данный прибор той или иной марки, или хотя бы знает о природе существования данной ошибки. Но вдруг.
52hzДата: Пятница, 09.Авг.2019, 07:57 | Сообщение # 4
Проблема решена, коллега нашёл руководство по эксплуатации в котором описан метод устранения данной ошибки. Ошибкой "Er-03" прибор требует установить заново дату и время после отключения аккумулятора.
PaschkanДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 08:52 | Сообщение # 5
Мытищи
А как на шприцевом насосе WS-500 устанавливается дата и время?
KoadmirДата: Пятница, 22.Апр.2022, 08:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Сам удивлен, но есть. Кому нужна инструкция обращайтесь.
AlexiumДата: Среда, 15.Июн.2022, 23:03 | Сообщение # 7
Пользовательская
kw3rfxkqtc3m0lq.pdf (632.5 Kb)
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
