Все темы про дефибриллятор Defi B компании Primedic объединены в одну - эту специализированную тему!
Вся информация: вопросы, просьбы и советы по всем проблемам с данным дефибриллятором должна быть в этой теме! И теперь её нужно только продолжать, не создавая новые "мусорные" темки! ... Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про реанимационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей ...
Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 09:34 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл Defi-B M-110. Самотестирование не проходит. Горит нижний красный светодиод "!" (восклицательный знак). Аккумулятор хороший. Заряженный. Не просидает. Открыл. Откинул "+" аккумулятора, SW1 влево (ON), подсоединил аккумулятор, включил. 4 двойных пика и всё. Загорается "!" Даже "беговой дорожки" нет. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
P.S. Да, и если можно, то сервисник, желательно со схемами. А то в хранилище уже нет.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Понедельник, 04.Апр.2022, 10:45
Дата: Пятница, 17.Фев.2023, 10:46 | Сообщение # 83
Туркменистан
Ашхабад
У меня на Defi B тоже загорались светодиоды аварии, аккум, вроде, бы живой был. Запитал с лабораторного БП, запустился. Вдруг кому пригодится. В момент зарядки конденсатора ток до 5 А вырастает, слабые батареи могут не потянуть.
Дата: Пятница, 17.Мар.2023, 04:08 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Два ДФБ в ремонте. В разных местах, поэтому подкинуть детали с одного в другой не получается. Были заменены аккумуляторы. Обращу внимание, что температурные датчики в новых были неправильные. Вместо 47 kOm - всего 8 kOm. Переставили со старого. В одном не идёт заряд. Причём, ни с аккумулятором, ни с подключенным БП с напряжением 17,5 V, никакими регуляторами заставить микросхему включиться в режим заряда не получается. Аккум изначально пришёл заряженным до 15,2 V. Аппарат с ним включается, всё работает, но сверху горит красный светодиод о неисправной батареи. В другом заряд идёт, но работать аппарат отказывается. Второй заработал полностью после проведения тестовой процедуры. И с него были сняты правильные напряжения на U2400 B Путём сравнения, пришёл к выводу, что микросхема не рабочая. Возможно сдохла внутренняя логика, либо какой-то из компараторов. В этом ДФБ изначально был вздут конденсатор по питанию +28 V. Вопрос: где купить эту U2400B? В ЧипДип её нет. На Алике - явная подделка. Может у кого завалялась в запасе? Выручайте. Куплю. Ну, и выкладываю карту напряжений в исправном аппарате. Питание (VCC) при выключенном заряде - около 19 вольт. После включения заряда - падает до 12 вольт.
Дата: Суббота, 18.Мар.2023, 12:00 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Цитатаdarsill ()
Откинул "+" аккумулятора, SW1 влево (ON), подсоединил аккумулятор, включил. 4-е двойных пика и всё. Загорается "!" Даже "беговой дорожки" нет.
У кого не получается запустить тест? Изначально переключатель и стоит в положении ON. Нужно его в другое положение переключить, как на приложенном фото. .
Цитатаyblod5 ()
Может ли блокировать микросхему U2400B что-либо ещё от "мозгов" самого дефибриллятора?
Может быть какие цепи и есть, по контролю, сложно сказать. Но, в моём случае, на 2-х аппаратах абсолютно одинаковые напряжения, за исключением выхода на зарядную цепь и включения светодиода. Как бы вывод сам собой напрашивается. Вы его победили?
Дата: Четверг, 24.Авг.2023, 14:47 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Проверка в поле дефибриллятора Defi B компании Primedic.
Подготовительные операции: - Зарядить аккумулятор за 3.5 – 4 часа; (зарядку подтверждает мигающий зелёный индикатор 28, при заряженной АКБ горит зелёный индикатор 29) - Приготовить раствор 1 гр. соли на 10 гр. воды; - Оторвать полоску бумажного полотенца 5х25 см; - Пропитать полоску раствором соли; - Положить на изолирующее (нетокопроводное ) основание.
Операции проверки. 1 - Включить дефибриллятор. 2 - Положить электроды на полоску пропитанную раствором соли на расстоянии 15 см. 3 - Выбрать энергию разряда 360 Joule (Джоулей) крайняя справа. 4 - Нажать, подержать большую жёлтую кнопку заряд (зуммер, характерный звук заряда, по готовности загорится зелёный индикатор 25 + долгий зуммер = готов). 5 - Прижать электроды к полоске, одновременно нажать кнопки на электродах. 6 - РАЗРЯД (пробой по полоске, хлопок, искра, дымок, подсушивание). 7 - При необходимости повторить с пункта 3.
Наличие заряда АКБ показывают зелёный индикатор 29 и зелёный индикатор 25. О скором разряде аккумулятора предупреждает красный индикатор 26 и красный индикатор 27. Нормальный аккумулятор заряжается за 3.5 – 4 часа. В заряженном состоянии его должно хватать на 35 разрядов + 10 резервных разрядов (по 360 Дж).
Доброго дня! Есть ли у кого схема Defi B, или может кто знает: перепутали полярность при замене батареи - выгорел транзистор Q11. Его маркировку не видно ... На что можно заменить?
Дата: Четверг, 23.Май.2024, 09:43 | Сообщение # 93
Петропавловск
Ребята, всем привет. Столкнулся с такой проблемой: прибор при включении 4-е раза пикает, загорается красный диод на восклицательном знаке и загорается лампочка, то на 100, то на 360 джоулей ... Что могло случиться? Есть ли у кого нормальный сервис-мануал с этими ошибками и схемами? Где только не искал схемы, ничего нет. Тайна, покрытая мраком.
