Монитор пациента Philips IntelliVue MP40
SeregkaS Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 18:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Костанай
Монитор пациента Philips IntelliVue MP40 "нАД сбой оборуд" как устранить эту ошибку? и даёт ли такую ошибку насос M3000-60003 ??? .Есть также тема: "Измерительные модули (серверы) Philips (MP50, MP40, MP5, M3046) "
Сообщение отредактировал SeregkaS - Понедельник, 12.Авг.2019, 18:44
Alexium Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 18:54 | Сообщение # 2
Посмотрите также тему: http://www.medteh.info/forum/59-5812-1 "Монитор Philips IntelliVue MP20 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
SeregkaS Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Костанай
Эту тему я читал, но там другие грабли, или моя в ту же тему? Кто-нибудь пробовал прочесть AT88CS118 и есть ли у кого прошивка? "дамп"
Alexium Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 19:04 | Сообщение # 4
Я не понял про грабли, название модуля и ошибка в первых сообщениях, в чем затык?
SeregkaS Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 19:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Костанай
Цитата Alexium (
в чем затык?
в точности перевода ошибки звиздец 500$ за модуль кажись этот монитор уйдёт в списание
Сообщение отредактировал SeregkaS - Понедельник, 12.Авг.2019, 19:21
AIX Дата: Понедельник, 12.Авг.2019, 22:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Ремонт модулей M3001A. В Украине. 050 530 86 96.
SeregkaS Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 09:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
Костанай
Кто-нибудь считывал прошивки с блоков ATMLH118 и ATMLH134 для их сравнения?15-46 Выяснилось для чего стоит ATMLH118 "Atmel AT88SC118". На ней организован, счётчик наработки, клапанов и насоса, как-то они, там под-читали, что при бесконтрольной работе, либо коллектор мотора, вырабатывается и КЗ, драйверам, на плате, либо резинки клапанов пропускают и внедрили, эту гадость "AT88SC118" как в картридже принтера ...
AIX Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 18:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Какую ошибку выдает блок? В Приват, пожалуйста. Могу оказать некоторую помощь дистанционно. Угнетает один пост в сутки.
Сообщение отредактировал AIX - Вторник, 13.Авг.2019, 19:08
SeregkaS Дата: Вторник, 13.Авг.2019, 23:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
Костанай
нАД сбой оборуд
MAPPER_1222 Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 18:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 448
Инженер и этим всё сказано...
Цитата SeregkaS (
нАД сбой оборуд
Я когда встречал такие неисправные модули. Внутри плата была изъедена вся коррозией от физраствора. Неопытный медперсонал практически купали манжеты ...
AIX Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 22:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Компрессор забирает воздух из вне и качает в манжету. Наличие физраствора, только если его туда залить.
MAPPER_1222 Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 23:11 | Сообщение # 12
Разъело по полной ... Решалось только заменой модулей.
AIX Дата: Суббота, 17.Авг.2019, 00:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Нужны исправные платы? Они есть.
Vesnik Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 21:07 | Сообщение # 14
midical
Болгария
Nesebr
Има схеми на М3001А ?
Сообщение отредактировал Vesnik - Понедельник, 19.Авг.2019, 21:34
AIX Дата: Понедельник, 19.Авг.2019, 22:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Есть! Какая часть интересует?
SeregkaS Дата: Вторник, 20.Авг.2019, 21:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
Костанай
Всё
Vesnik Дата: Среда, 21.Авг.2019, 22:32 | Сообщение # 17
midical
Болгария
Nesebr
Благодаря AIX. У меня все ОК! За схема особливо мерси! Не знамо как верх репутации.
Сообщение отредактировал Vesnik - Среда, 21.Авг.2019, 22:34
SeregkaS Дата: Среда, 21.Авг.2019, 22:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
Костанай
У всех решено а у меня нет без схемы там нечего делать
AIX Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 09:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
Удалено!
Сообщение отредактировал AIX - Четверг, 22.Авг.2019, 18:32
SeregkaS Дата: Четверг, 22.Авг.2019, 12:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Костанай
Конец моим страданиям и разочарованиям, И сразу наступает хорошая погода, Вообщем был обрыв шлейфа, но прибор не показывал, вспомнил старинный способ прозвонки через мощный потребитель, лампу галогенную на 24 вольта, все обрывы мне показала их было три... Теперь, мотор, накачки манжеты, клинит или насос, ну да ладно может исправим
Сообщение отредактировал SeregkaS - Четверг, 22.Авг.2019, 12:47
sanchi Дата: Понедельник, 26.Авг.2019, 20:27 | Сообщение # 21
Мастер
Temirtau
Была такая же неисправность. Официалы Philips выставили ценник в 3000 usd за новый модуль с возвратом неисправного. Решили не заморачиваться отправили в Китай ремонт обошелся в 15 раз дешевле. Время разбираться не было, и под рукой рабочего для сравнения не оказалось.
SeregkaS Дата: Понедельник, 26.Авг.2019, 23:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 29
Костанай
[b]Цитата sanchi (
C насосом или шлейфом? Насос починил простой как три рубля но есть один нюанс при разборе понимаешь
Сообщение отредактировал SeregkaS - Вторник, 27.Авг.2019, 00:03
sanchi Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 20:50 | Сообщение # 23
Мастер
Temirtau
Ремонт компрессора не помог. Или с прошивкой трабл. (венгерская версия) или шлейф. Китайцы не сообщили. Вскрою узнаю.
AIX Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 23:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Всем ответил. Извините, был вне форума.
shtomaalex Дата: Среда, 19.Авг.2020, 12:36 | Сообщение # 25
Германия
Чернигов
Добрый день. Есть монитор MP40/MP50/MP60 нужно перевести с немецкого на русский или украинский или хотя бы английский может прошивкой кто поделится?
Сообщение отредактировал shtomaalex - Среда, 19.Авг.2020, 12:37
AIX Дата: Среда, 16.Сен.2020, 00:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Решаемо! 050 530 86 96
