Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04980 от 15.10.2020 (ранее от 16.02.2017, ранее от 07.04.2010, ранее от 05.06.2009) года на Монитор для анестезиологии и интенсивной терапии МАИТ-02 "Данко", производства ООО "Медицинские системы" Россия, г. Ростов-на-Дону.
Монитор МАИТ-02 "Данко". Помогите найти коды ошибок.
Монитор МАИТ-02 "Данко", выпуска 2021 года. В любое время экран монитора тёмный, только что после включения сетевого выключателя на мониторе появляется типичная для этих мониторов надпись, что экран переходит в ждущий режим. При включении сначала короткий сигнал (откуда идёт сигнал, чётко неясно), на плате мини-ПК загорается светодиод. Первый сигнал, после включения, так понимаю, должен идти с платы мини-ПК. По тональности, тембру сигнал такой же, как последующие сигналы. Хотя чётко не слышно, что сигналы с платы мини-ПК. На остальных платах других "зуммеров" я не обнаружил. Батареек, чтобы возможно было сбросить настройки, в мониторе тоже одна. Других батареек тоже не обнаружил. На плате мини-ПК батарейку вытаскивал. Если вытащить плату памяти, то звучит непрерывный сигнал. Спустя секунду 2-а коротких, и через ~ 4, 5 секунд 4-е коротких сигнала ... На плате, где находится насос измерения давления, виден синий цвет (светодиода?). Это значит, что загрузка идёт? После нажатия кнопки на мониторе светодиод на плате мини- ПК гаснет. После следующего нажатия светодиод загорается, процесс с сигналами, кроме первого короткого, повторяется. Плата мини ПК ECB-LX800 B2. Описание платы смотрел, коды сигналов "зуммера" не увидел. BIOS Phoenix, хотя в паспорте (ECB-LX800, без B2) указано, что Phoenix-Award. Хотя эти мониторы производятся в том же городе, где я работаю, диагностику могут сделать бесплатно, а вот ремонт, будет дороговат. Консультировать глубоко, на что обратить внимание, не захотели. Плата мини-ПК в чип-дип больше 40 тыс. руб. По предложению "консультанта" с производителем, два сигнала — это с платы мини-ПК, а вот четыре — это уже с блока ЭКГ. Но ведь других "зуммеров",кроме этого, на плате мини-ПК, в мониторе не видно. И ещё реплика, для сравнения. На рабочем таком же 2021 г.в. при запуске только один короткий сигнал сразу после нажатия кнопки включения (старта). При включении сетевым выключателем на экране типичная надпись о переходе в ждущий режим, экран монитора гаснет.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 01.Окт.2024, 18:32
Здравствуйте. Делюсь опытом, если кому поможет. Было у меня 4 монитора одновременно для ремонта. Один из них работал, но реанимации не нравилось. Поверку он прошел, по АД. Другие параметры не смотрели, почему не знаю. Вот этот монитор у меня был для установки конкретных неисправностей на другие мониторы. Что я выяснил пишу. Всё внутри. На мини ПК Lx800 память и Flash-накопитель находится с обратной стороны. У этого мини ПК есть свой пьезоизлучатель, а другой пьезоизлучатель (на кросс-плате) под платой измерения АД. Слева на корпусе находится блок преобразователя 12—>5 Вольт., собранный на LM2695S. Подключен к мини ПК. Преобразователь приобретается на АлиЭкспресс. Для работы в "Данко" надо убрать металлизацию 3-х отверстий справа от LM-ки. Вывод On/Off (5-й) соединяется в непеределанном преобразователе на GND. В "Данко" включением/выкл. управляет триггер, находящийся на "кросс-плате" (назовем так, не придирайтесь к словам, если что), вдали слева в углу. Преобразователь может выдавать 5 В, но ток не держать. Для проверки можно подключить вместо преобразователя с компьютерного БП разъем Molex, убрав справа с разъема Molex провод. На кросс-плате другой преобразователь (с МС с LM2695S-ADJ) 5—>12 В. В дальнем углу справа на кросс-плате МС в корпусе SOT23 c 5-ю выводами выдает напряжение ~3,4 В для питания МК STM32F103RET6. Причем некоторые шины (PB,... PA...могут "сидеть" на Vdd. STM32F103RET6 находится под платой AD, также там находится пьезоизлучатель (квадратный), ближе к торцу кросс-платы. Если моторчик на плате издает при включении стук (2 раза), "Данко" пр этом включается. Короткий сигнал пьезоизлучателя одновременно с миганием красного светодиода (4 раза) сигнализирует об отсутствии подсоединения блока ЭКГ (находится на правой боковой стенке), но при этом "Данко" загружается. Мигание синего светодиода под платой АД о неисправности не говорит. Отсоединял от кросс-платы провода от блоков АД, ЭКГ, блока пульсоксиметра. Как помните, на экране при загрузке выдается про ТЕСТИРОВАНИЕ. Так вот, отсоединение этих трех блоков на загрузку "Данко" никак не влияет. Видимо, тестируется сама кросс-плата. Если далее не загружается, причиной может быть то ли что-то с STM32F103RET6, то ли с сигналами для мини ПК Lx800 B2 (детали — оптроны, две МС, и др. радиодетали). Может быть, для тестирования кросс-платы производитель пользуется разъёмом под платой измерения АД. Добавлю. Встречается еще такая неисправность. Плохой кабель (внутри) блока питания 12 В к кросс-плате. Пропайка (крепление) провода на кабеле со стороны блока питания часто перегревается, проявляется плохой контакт. Специалист от производителя часто эти провода паяет напрямую к штырям блока питания.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 19.Дек.2024, 15:50
