Модератор форума: STaras
Инкубатор INFANT YP-2000 ф.Dixion
limatДата: Среда, 27.Ноя.2019, 23:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Добрый вечер.
Два аппарата с одинаковой проблемой. Фото прикрепил. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Инструкции на аппарат нет.
pipboy228Дата: Среда, 04.Дек.2019, 23:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Сommunication error означает то, что контроллер не получает ответа при подключении внешних устройств. Такими устройствами являются датчики (блок датчиков), подключаются по интерфейсу RS-232. Соответственно, модуль измерения концентрации О2 не отвечает при опросе контроллером. Смотрите шлейфы внутри блока управления.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
