Добрый день может кто сталкивался с этими мониторами или есть схема отзовитесь Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Как то была история, когда на Валентовском суточном мониторе в отсеке для батарей были плохие контакты, причем, чтобы исправить пришлось помучаться.... а вообще посмотри на плате цепи питания, там вроде ничего сложного нет...
Эх если бы все было так просто.... контакты в норме на плате питания норм но хотелось бы схемку т.к. подозреваю цепь измерения - там делитель средняя точка идет на контроллер вроде даже напруга там в норме а он все равно пишет разпяд батареи Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Возможно дело в контроллере.... можешь ради эксперимента поменять коэффициент деления, а так же подать напругу от внешнего блока питания вместо аккумуляторов
енот, походу дело все таки в контроллере остальное все пробовал. Странно что на форуме нет тех кто с валентой тесно сотрудничает или просто жалко схемы? Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
возился с ними пока не понял, что нужно проводить процедуру профилактики батарей. только после этого проц. разрешает работу. чуть моргнул свет и все по новой пока не завершит контрольно-тренировочный цикл батареи
