Модератор форума: STaras
Монитор пациента Dash 2500 ф.GE
sosedДата: Четверг, 29.Мар.2012, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
Имеется монитор Dash 2500. При измерении NBP накачивает манжету до 150-180 и всё ... Дальше давление не сбрасывает, соответствено ничего не измеряет. По истечении некоторого вчемени (когда давление в манжете всё-таки падает) немного докачивает воздух в манжету.
Если кто сталкивался с похожей проблемой (не обязательно на этом маниторе), то жду ваших советов.
STarasДата: Четверг, 29.Мар.2012, 16:16 | Сообщение # 2
1. Разобрать и посмотреть
2. Перечитать все сообщения на этом форуме - уже писалось неоднократно, что надо делать в таких случаях.
sosedДата: Среда, 04.Апр.2012, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
благовещенск
Разобрал. Утечек воздуха не нашёл. Прочистил все контакты, собрал. Один день отработал, кажется, нормально. Остается только ждать что будет дальше.
Но возник вопрос - кто и как проверяет точность измерения АД на мониторах, холтерах, электроных тонометрах?
Я при проверке надевал манжету на себя и проверял в течении порядка 2-х часов.
Но ведь должны быть способы точнее и эфективнее.
Сообщение отредактировал sosed - Среда, 04.Апр.2012, 17:48
sekosДата: Среда, 04.Апр.2012, 18:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
Пенза
инженер, способы проверки есть и, как правило, описаны в инструкциях по эксплуатации.
Методика поверки у метрологов.
Калибровка в сервисных инструкциях.
sosedДата: Четверг, 05.Апр.2012, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
благовещенск
sekos, спасибо за конструктивный ответ. Главное понятно в каком направленни двигаться.
Монитор Dash 2500 работает на все 100%, видимо, чистка контактов помогла, хотя и не понятно, что вызвало такое поведение.
Думаю, проблему можно считать решённой.
begun_aДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Добрый день, коллеги.
Если у кого-нибудь есть сервис-мануал на монитор пациента Dash 2500, прошу поделиться.
Заранее спасибо!
Post_diggДата: Пятница, 05.Сен.2014, 06:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, братья и сестры!
Для того, чтобы не размножать темы про Dash, а сосредоточить всё о них в одной теме, позвольте отписаться сюда.
Имеем: монитор Dash 2500 2011 г. выпуска.
Неисправность: при измерении SрO2 периодически отваливается датчик. "SpO2 датчик отключен", "SpO2 сбой параметра" потом сам же подхватывается. вне зависимости от того, шевелишь ли датчик\провода\разъёмы или он намертво прикручен изолентой к телу на всю длину кабеля и аппарат суперклеем к спине biggrin
Контакты прочистил, но абсолютно ничего не изменилось.
Может кто подсказать где искать проблему или кинуть ссылкой (только не в лицо! blush )
Поиск по форуму использовал, но в Гугле забанен.
Заранее благодарю! \m/
Сообщение отредактировал Post_digg - Пятница, 05.Сен.2014, 07:11
doctor_farshДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Датчики оригинальные?
С неоригиналом бывают проблемы, так у меня было.
Sergkz01Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 11:16 | Сообщение # 9
Inginer
Astana
Подскажите, Dash 2500 невключается, сеть и акум лампочки горят и всё, больше ни на что не реагирует.
Может кто сталкивался?
AlexiumДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 18:39 | Сообщение # 10
Цитата Sergkz01 ()
Киньте сервис-мануал на Dash, почему-то не могу найти в архиве
Тяжёлый случай, в теме всё есть, но, видимо, не каждый может читать.
itan21Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 22:01 | Сообщение # 11
Если что, то для Dash 2500 бренда GE сервисный пароль 2213, для изменения конфигураций 2508.
Долго я искал их, но всё-таки нашёл.
DogaddДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 09:39 | Сообщение # 12
Инженер по медицинскому оборудовани
itan21, спасибо за пароли! good
MedcrusherДата: Четверг, 29.Сен.2022, 00:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
У Dash 2500 не работают 2-а из трёх отведений ЭКГ.
Кабель исключён, заземление тоже в порядке.
На входе с разъёма сигнал подаётся на толстоплёночную керамическую микросборку, где каждому из 5-ти входных каналов соответствуют по 3-и вывода (см. фото).
Полагаю, что проблема может быть в этой микросборке, но выпаять её - трудоёмкая процедура и не понятно, как её можно проверить.
Скорее всего, это набор резисторов (в самом кабеле резисторов нет), но почему на каждых вход 3-и вывода в схему.
Может, кто сталкивался, может как-то можно заменить эту микросборку? ...
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
