Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор Lifepack 15
TimДата: Пятница, 24.Июл.2020, 22:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Новороссийск
В монитор-дефибрилляторе Lifepack 15 производства компании Physio-Control, Inc, США, перестал заряжаться конденсатор.
При нажатии "Заряд" на дисплее пустая шкала заряда. User test не проходит. Лог:A021,1006.
Выходит неисправен блок терапии А04, на котором и находится зарядное.
Проверка элементов показала 2-а диода после трансформатора в обрыве. Но странно, что сразу 2-а. На диоды не могу найти даташиты. Их наименование VM1 RA3424.
Коллеги, кто-нибудь имел дело с такими диодами?
Какие аналоги подойдут? ...
yblod5Дата: Пятница, 24.Июл.2020, 23:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
Диоды, скорее, целы, просто они не прозваниваются обычным тестером, а проверяются иначе ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 24.Июл.2020, 23:23
TimДата: Суббота, 25.Июл.2020, 21:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Да я тоже об этом думал, на "микроволновках" такие ставят.
TimДата: Понедельник, 27.Июл.2020, 22:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Диоды оказались целы. Крякнул бифазный модуль. Сгорело 2 IGBT IXSH45N120 и судя по всему диод,часть которого отскочила куда-то. Так что прошу знатоков помочь в идентификации . Спасибо.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
