Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 02:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Аппарат не видит датчиков, потерял конфигурацию. Стоит батарейка со встроенными часами, марка M4T28. В даташите нет цоколёвки. Надо цоколёвку и пасс для входа в сервис. Фирма Datex-Ohmeda.
Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 13:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
IgorA, выкладываю в хранилище техническое описание, полистай, где-то должен быть пароль. По поводу компонента - там всего 4 ноги две кварц, две батарея, там где ключ там кварц.
Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 05:37 | Сообщение # 4
IgorA, тот имя что ты указал - это батарея с кварцем, под ними чип, у чипа свое имя. Она должна сниматься, только аккуратно. Пароль (страница 8-1) и правила замены батареи страница 7-6 инструкции, даже с картинкой. Учись искать нужное в документации, тем более, что на этот аппарат она отличная.
Пардон,но PDF файл(m4t28-br12sh1) на батарейку,там я разобрался.А пароль входа в сервис аппарата там не указан (страницы 7-6 и 8-1 там нет) т.к. эта батарея с микрухой ставится и в другой аппаратуре.Даже Cardiocap4 и Cardiocap5 пароли разные.
Это на сайте в хранилище http://medteh.info/load/36-1-0-874 , в сообщение такой не войдет. Читать надо вдумчивей. Вот тебе кусочек со страницы ввода паролей.
Дата: Понедельник, 06.Июл.2015, 11:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Монитор Cardiocap 5 ф.GE, 2008 г/в., выработались щётки двигателя компрессора АД (Oken Seiko. 12 V). Кто-нибудь заказывал такое (т.е. двиг с компрессором в сборе)?
Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 11:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
Всем доброго дня! На Cardiocap 5 на экране нет никакой информации (ни кривых ни цифр ни всего остального).есть только в нижней части экрана разбивка на 4 области (поля под цифровые значения). Аппарат реагирует на нажатия клавиш шаттла.
На мониторе GE cardiocap 5 не удается откалибровать канал НИАД, если выставлять по манометру 200 мм.рт.ст, как сказано в мануале, то слишком завышает диастолическое давление. При калибровке, когда манометром устанавливаю давление 200 мм.рт.ст., а в мониторе указываю, что это 190 мм.рт.ст. удалось добиться того, что систолическое давление он занижает на 4, а диастолическое завышает на 4. при дальнейшей регулировке улучшение одного показателя ведет к ухудшению другого. Утечек нет. Помогите пожалуйста понять, эта ошибка вызвана не корректной калибровкой или это проблема в электронной части?
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 17:26 | Сообщение # 16
Пятигорск
Добрый день, всем! Проявилась такая же неисправность. Когда на нескольких аппаратах - это уже клиника. Кто подскажет, как лечить? m4t28-br12sh1 поменяли.
Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 09:51 | Сообщение # 20
диагност
Здравствуйте всем! Не калибруется газоанализатор в мониторе, хотя калибровочный газ в норме. Запускаешь калибровать - и никак! Есть много сервисной документации.
Дата: Четверг, 03.Мар.2022, 11:01 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 57
Псков
Всем доброго дня. Нет решения данной проблемы, подниму её ещё раз в теме - может кто даст внятный ответ.
Описания проблемы: Появилась данная проблема, а так же сообщение "SRAM error".
Выполненные действия: Заменил модуль АКБ SRAM, все делал по сервис мануалу.
Итог: Сообщение SRAM error пропало. А вот проблема с пустотой отображения так и осталось.
Дата: Четверг, 03.Мар.2022, 12:48 | Сообщение # 22
Тюмень
dhampir, если нет ошибок по модулю (ESTP Error), то вероятно слетела конфигурация, т.е. монитор не знает, какие параметры куплены и стоит ли их отображать. в сервис меню, должен быть пункт с конфигурацией, там можно выбрать из нескольких вариантов подходящий Вам по наличию измеряемых параметров. Например были конфигаурции ЭКГ+САТ+ТЕМП, либо ЭКГ,НИАД,САТ+ТЕМП+ГАЗЫ+еще что нибудь. В мануале все должно быть описано, как дойти до этого пункта
