Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный SC 7000 ф.Siemens
PorterlvДата: Суббота, 27.Мар.2021, 18:06 | Сообщение # 1
Сервисный иженер
Приветствую.
Кардиомонитор прикроватный Siemens Infiniti SC 7000 не измеряет давление. Со слов анестезиолога: "Раньше нажимали на кнопку и шло измерение" Сейчас даже нет параметра на дисплее.
Давление отображается абревиатурой NBP (нон инвазив блуд прешер). В меню нашёл приоритеты и ручной вывод, вывел параметр NBP на дисплей.
Запуск замера осуществляется таймеров в меню или кнопкой на панели "NBP Start/Stop".
Ошибок нету, по таймеру не качает, реакция на кнопку - короткий звук (ошибка?).
Физически помпа (модуль помпы) рабочая и качает. На клапана и помпу не приходит ничего из монитора.
Помогите понять назначение и принцип работы катушки на фланце (может, оно датчик наличия манжеты)?
Штуцер сквозной (оно не клапан). Конструкция с углублением сделана так, что корпус фитинга манжеты попадает в поле катушки. Манжета в комплекте скорее всего не родная (просто шланг).
Настораживает низкое сопротивление и витые провода только от этой катушки. Она вклеена в корпус, на вид без повреждений.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
PorterlvДата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 00:26 | Сообщение # 2
Сервисный иженер
Накинул осцилограф катушку - Амплитуда 1,3 Вольт синус 195,3 кГц. Очевидно ридер RFID метки.
Скорее всего, анестезиологи ошиблись, утверждая, что работали с не родной манжетой...
Наверно, нужен родная манжета с меткой.
Кто-нибуть, можете подтвердить или опровергнуть?
yblod5Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 03:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 769
...запустил НИАД? Поделись рацухой.
PorterlvДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 10:38 | Сообщение # 4
Сервисный иженер
Да, запустил. К щастью, там не RFID а обычный "проксимити" сенсор. Металлическая гайка или надцать витков короткозамкнутых и монитор видит манжету (NBP параметр автоматом віводится на монитор).
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
