Модератор форума: STaras
Инкубатор для новорожденных мод. Dixion HKN-93B (Китай)
vovarikДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 10:49 | Сообщение # 1
начинающий
Новотроицк
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1344 от 19.09.2005 года на Инкубаторы для новорожденных, модели: DIXION YP930; DIXION YP970; DIXION YP2000; DIXION HKN93B, производства китайской компании Ningbo David Medical Device Co., Ltd.
Заявитель: организация, уполномоченная представлять производителя (изготовителя) медицинского изделия в России - ООО "ДИКСИОН" (торговый бренд - "DIXION" от немецкой фирмы «Dixion GmbH»), Москва.
Отменено с 19.09.2015 года.
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3165 от 20.10.2015 года на Инкубаторы для новорожденных, модели: DIXION YP930; DIXION YP970; DIXION YP2000; DIXION HKN93B, производства китайской компании Ningbo David Medical Device Co., Ltd.
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3165 от 04.10.2023 года на Инкубаторы для новорожденных, модели: DIXION YP930; DIXION YP970; DIXION YP2000; DIXION HKN93B, производства китайской компании Ningbo David Medical Device Co., Ltd.
Инкубатор для новорожденных детей или иначе кювез для новорожденных детей.
Инструкция по эксплуатации HKN-93( ) по адресу - https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/o66373_instruction.pdf
Открытая реанимационная система (неонатальный стол) Dixion HKN-93B (BabyGuard W-1140).
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11531 от 17.09.2019 года на Открытые реанимационные системы для новорождённых "Бэбигард" в следующих исполнениях: - модель «Бэбигард-1138», или «Бэбигард-1139», или «Бэбигард-1140», или «Бэбигард-1145», производства (узловой сборки ) ООО "ДИКСИОН" (торговый бренд - "DIXION" от немецкой фирмы «Dixion GmbH»), Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11531 от 05.09.2016 года на Открытые реанимационные системы для новорождённых "Бэбигард" в следующих исполнениях: - модель «Бэбигард-1138», или «Бэбигард-1139», или «Бэбигард-1140», или «Бэбигард-1145», производства (узловой сборки ) ООО "ДИКСИОН" (торговый бренд - "DIXION" от немецкой фирмы «Dixion GmbH»), Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11531 от 18.08.2011 года на Открытые реанимационные системы для новорождённых "Бэбигард" в следующих исполнениях: "Бэбигард-1138", "Бэбигард-1139", " Бэбигард-1140", "Бэбигард-1145", производства (узловой сборки ) ООО "ДИКСИОН"
YRA46Дата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 18:12 | Сообщение # 2
Цитата vovarik ()
Открытая реанимационная система (неонатальный стол) Dixion HKN-93B (BabyGuard W-1140) - после включения и самодиагностики горит код Н 03, мигает индикатор ALARM, звучит тревога.
Помогите.
Может E03 ?
Это нарушение в матрасе (или датчик температуры или нагреватель матраса).
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Воскресенье, 29.Мар.2009, 18:12
vovarikДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 20:08 | Сообщение # 3
начинающий
Новотроицк
Именно Н 03, на этой системе нет датчика матраса, только кожный (SKIN).
Силовую часть всю проверил: нагреватель, бесконтактное реле, обычное реле, провода все норм., а после самодиагностики выдаёт код Н 03, и пищит. Не греет.
SeptДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 22:50 | Сообщение # 4
Житомир
vovarik, Проверь skin и его цепи, он не видит датчика. Юрий-46, прав.
vovarikДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 22:58 | Сообщение # 5
начинающий
Новотроицк
У меня в роддоме два одинаковых стола рядом стоят, пробовал датчики: не в датчике дело.
SeptДата: Воскресенье, 29.Мар.2009, 23:49 | Сообщение # 6
Житомир
vovarik, Тогда в чем проблема, сравни их. И ещё встречалось такое, пока аппарат не увидит тело ничего не делает. Датчик вешал на себя и оно работало.
vovarikДата: Четверг, 02.Апр.2009, 20:24 | Сообщение # 7
начинающий
Новотроицк
Quote (Sept)
Смысл в том что когда стол включаем в сеть он сначала включает прогрев стола, датчик ему не виден (проверено на другом столе) ,на датчик он смотрит когда стол прогрет и включен режим SKIN т.е. кожа.
ivobldebtsДата: Четверг, 02.Апр.2009, 20:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Позвоните в сервисный центр компании "ДИКСИОН" (495) 780 - 76 - 90 Ильин Сергей Дмитриевич; Моржин Михаил Александрович
SeptДата: Пятница, 03.Апр.2009, 00:38 | Сообщение # 9
Житомир
vovarik, Именно таких невстречал. Если нет датчика матраца, как же он знает, до каких пор его греть? При включении на силовую схему хоть кратковремменно, есть синал на включение нагрева с блока контроля? На инкубаторе было обрыв светодиода твердотелки - авария по нагреву.
Сообщение отредактировал Sept - Пятница, 03.Апр.2009, 00:49
Hall70Дата: Пятница, 03.Апр.2009, 12:02 | Сообщение # 10
vovarik, так в таком случае проверь силовую часть стола до нагрева
ivobldebtsДата: Четверг, 09.Апр.2009, 19:18 | Сообщение # 11
негр
ИВАНОВО
code H0.3
Communication of main and auxiliary MCU fails, the heater will stop working during alarming, it is invalid to press Silence/reset key.
SeptДата: Четверг, 09.Апр.2009, 22:44 | Сообщение # 12
Житомир
ivobldebts, I think, he put the "reset key".
vovarikДата: Среда, 15.Апр.2009, 21:01 | Сообщение # 13
начинающий
Новотроицк
Извините, что долго не отвечал. Комп надо переустанавливать, а 30 гектар инфы с С некуда деть Винда глючит.
Дело в том, что я ставил блок управления с рабочего стола. С ним все работает. Т.е. шлейфы, БП, силовая часть-ОК. Все дело в "маме". А там на внешний вид т.е. пайка все вроде норм. Код указывает на неисправность, а вот бы знать на какую.
SeptДата: Среда, 15.Апр.2009, 22:12 | Сообщение # 14
Житомир
vovarik, Ivobldebts тебе написал: Cделай рестарт.
vovarikДата: Четверг, 24.Дек.2009, 21:17 | Сообщение # 15
начинающий
Новотроицк
Со столом не разобрался (я имею ввиду с поломкой), обратились к поставщику( стол на гарантии был) те прислали одну из плат управления, после замены стол заработал, а сейчас на другом столе(гарантия кончилась) такой же код горит "Н03", но ведет немного по другому. Нагрев включает, но потом пищать начинает, работает некорректно.
vovarikДата: Четверг, 24.Дек.2009, 21:18 | Сообщение # 16
начинающий
Новотроицк
Quote (Sept)
Подскажите как рестартануть
AKirДата: Пятница, 18.Июн.2010, 16:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
HKN-93B. У меня та же ошибка Н0.3, нагрева нет, только плюс ко всему на аппарате отсутствует датчик температуры кожи и нет инструкции. Девушки клянутся, что все работало и без датчика.
Вопросы:
1. Мог ли аппарат работать без датчика?
2. Не ли у кого возможности поделиться инструкцией в электронном виде?
ivobldebtsДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 19:13 | Сообщение # 18
негр
ИВАНОВО
Сервисная инструкция выложена в хранилище.
AKirДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 22:59 | Сообщение # 19
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо!
И сразу вопрос:
H0.3 Double MCU communication failure alarm
1. Check the connection of circuit between the main MUC and auxiliary MCU
2. Replace main MUC and auxiliary MCU
Не пойму - MUC - это опечатка? А если нет, то что это: main MUC и auxiliary MCU. В тексте не могу найти.. blush
AKirДата: Вторник, 14.Сен.2010, 09:24 | Сообщение # 20
Начинающий инженер
Пермь
Аппарат отремонтировался путем замены электролитов в блоке питания - были слишком большие пульсации.
irvine_kДата: Четверг, 10.Фев.2011, 11:33 | Сообщение # 21
мимо крокодил
Ростов
Знаю, что некропост, но всё же - со слов СЦ Диксиона индикация H.03 происходит при проблемах связи управляющей платы и блока питания (того, что на салазках). От себя могу добавить, что да - в 70% случаев проблема была в электролитах БП.
smyshlyaДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:47 | Сообщение # 22
god
perm
Лови, может поможет, и вообще, если по Dixion вопросы возникнут, обращайтесь!
Иван-1981Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 18:49 | Сообщение # 23
Ученик
Астана
Тоже проблема с таким аппаратом, при включении аппарат самопроизвольно перезапускается и иногда выдает ошибку H09. Кто знает что она означает?
AlexiumДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 19:41 | Сообщение # 24
Иван-1981Дата: Суббота, 26.Ноя.2016, 12:17 | Сообщение # 25
Ученик
Астана
Спасибо!
Что же теперь делать?
Аппарат новый, долгое время простоял в неисправном виде до того, как мы стали обслуживать данную больницу.
Иван-1981Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:33 | Сообщение # 26
Ученик
Астана
Теперь ошибка H09 не появляется, аппарат просто перезапускается безконечно.
AlexiumДата: Пятница, 10.Фев.2017, 20:55 | Сообщение # 27
Продолжайте наблюдение!
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:55 | Сообщение # 28
Т.е. должны поддерживать технику в рабочем состоянии?
И для этого Вы обращаетесь на Форум? ...
Что-то тут не нормальное.
Почему ваш руководитель не просмотрел список медицинского оборудования, который собирался взять на техобслуживание (или он там ничего не понял?), и не озадачился обучением Вас?
Не поклонится официалам?
Очень много вопросов - очень мало внятных ответов. unknown
Наверно, ЗДЕСЬ, по этой ссылке, Вы получите полноценный ответ ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Фев.2017, 00:04
AlexiumДата: Вторник, 21.Фев.2017, 15:14 | Сообщение # 29
Иван-1981, спили мушку, чувак, а то потом болеть будет.
sleskaДата: Среда, 26.Июн.2019, 17:29 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Интересно. И в каком разделе? Поиск не работает на этом сайте. Даже эту тему не находит по признаку HKN-93B.
Интересует ошибка F11 и F12.
Сообщение отредактировал sleska - Среда, 26.Июн.2019, 17:30
ПетровДата: Четверг, 01.Фев.2024, 18:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 88
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулечка Петрова, присоединена к этой специализированной теме.
Заявитель ООО "ДИКСИОН", Россия.
Реанимационная система Dixion HKN-93B (BabyGuard W-1140) 2011 г.в.
Фототерапевтический эффект ноль.
Установлены 2-е светодиодные матрицы по 160 синих светодиодов в каждой.
Сравнивал освещённость (смартфоном) с новым оборудованием. На новом в 10-ть раз больше.
В руководстве по эксплуатации указано, что источники света для фототерапии нужно периодически менять.
Запросил предложение - 120 тыс. руб. за пару. Финансы поют романсы.
Возник вопрос: может поменять светодиоды?
Только какого производителя, чтобы было документальное подтверждение характеристик?
Сообщение отредактировал Петров - Четверг, 01.Фев.2024, 18:54
ПетровДата: Пятница, 02.Фев.2024, 06:19 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 88
Поиск не выдает эту тему. Попробуйте сами.
МВРДата: Пятница, 02.Фев.2024, 09:25 | Сообщение # 33
Цитата Петров ()
Поиск не выдаёт эту тему. Попробуйте сами.
Ну Вы же её как-то нашли ...
Петров, Вам как инженеру, задание - уточните модель инкубатора: то ли как у Вас - HKN-93B, то ли официально по документам (РУ) - HKN93B ...
Хотя РосЗдравНадзор МЗ РФ тоже "во всю старается" ...
Это самовольное не инженерное написание модели в задании поиска может быть причиной того, что на Форуме, и не только, не находится тема ...
Вот поэтому в Правилах Форума есть требование:
1.3. Недопустимо в названии темы и её сообщениях наименовать медицинскую технику неправильно - от себя, недостоверно, тем самым вводя в заблуждение участников и посетителей Форума, и поисковик Форума!
. . В заголовке сначала (и только в такой последовательности ) пишем на основа паспорта, формуляра или регистрационного удостоверения краткое наименование, затем правильное по паспорту (шильдику) - тип, марку, модель, модификацию аппарата/прибора/установки/комплекса, потом уже (кратко) кто производитель или его бренд, и если он не российский, то страна производства. Причём, тип, марку модель и производителя (его бренд), так как есть, если Кириллицей, то кириллицей, Латиницей значит латиницей. Например: "РДК РУМ-20м" или "Фотокаллориметр КФК-03", "УЗИ SSA-220 ф.Toshiba (Япония)", "Анализатор мочи CL-50 ф.HTI (США)".
ПетровДата: Воскресенье, 04.Фев.2024, 06:38 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 88
Прилагаю фото шильдика:
https://www.medteh.info/_fr/1/7582022.jpg
Инструкция по эксплуатации по адресу - https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/o66373_instruction.pdf
Цитата Юрьич ()
... табличка "Осторожно! Работает Росздравнадзор!"
Мало им (НЕДОспециалистам ) бардака с лицензиями от амбициозного малознания, они ещё и бардак с ...
... наименованием моделей медицинских изделий затеяли - не могут толком разобраться даже в простом ...
ПетровДата: Воскресенье, 04.Фев.2024, 08:49 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 88
Шильдик обогревателя.
ЮрьичДата: Понедельник, 05.Фев.2024, 10:45 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 129
Цитата МВР из темы про лицензирование деятельности медтехников ()
Когда РосЗдравНадзор "роется в запятых" у медтеников, хорошо бы его РАБОТНИКАМ (особенно руководящим) осознанно, напрягая ум, разобраться в создаваемых ими НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ и БАРДАКЕ в деятельности этих самых медтехников ... и не только их! ...
В продолжение "одаренности" Росздравнадзора с его терорганами и несчастного инкубатора DIXION (Диксион) ...
Вот письмо о запрете обращения - https://roszdravnadzor.gov.ru/service....letters
Тут доблестные сотрудники Тверского отделения РЗН нашли типа фальсификат, сопровождаемый РУ на HKN-93B сотоварищи. И называется этот фальсификат, причём по тексту письма: "Блок фототерапии. Модель XHZ".
Товарищчи из РНЗ МЗ РФ! Вы своё РУ-то № РЗН 2015/3165 от 20.10.2015 года перечитайте
( https://nevacert.ru/reestry/med-reestr/rzn-20153165-11567.html ). Пункт 44 принадлежностей - "44. Блок фототерапии XHZ." Чем он вас не устроил?
Что за "на маркировке указан товарный знак, информации о котором нет в КРД"?!
David торговый знак производителя, в верхнем правом углу фотки шильдика из вашего же письма, DIXION на "морде" опять же по фотке из письма.
Или теперь РЗН на себя взял полномочия ведения федерального нет, даже - международного реестра торговых знаков и вправе решать что и где торговый знак, а что нет?
... кстати, письмо от малокомпетентных работников РНЗ МЗ РФ за подписью его руководителя, такой же компетенции, не отозвано. Использование устройства "Блок фототерапии. Модель XHZ", как составной части инкубатора DIXION ..., по-прежнему запрещено Росздравнадзором, хоть и в редакции РУ от 2023 года ( https://nevacert.ru/reestry/med-reestr/rzn-20153165-73536.html ) нет ссылки на письмо.
С синими светодиодами?
Неисповедимы пути китайские ...
МВРДата: Понедельник, 05.Фев.2024, 14:51 | Сообщение # 37
Цитата из письма РЗН от 04.09.2023 г. № ...748/23 (номер указан не ясно - здесь только последние его цифры ) "О незарегистрированном медицинском изделии" ()
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании
экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в
обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Тверской области
незарегистрированного медицинского изделия, представляющего непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при его применении ...
Кстати! В связи с новыми заумными веяниями в системе МЗ РФ, "навеянными" англосаксами, такой организации как Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" уже просто не должно быть!
Нет медицинской техники - нет и такой организации (якобы института) ...
Есть медицинские изделия - теперь должны быть в соответствующей организации под соответствующей вывеской (наименованием) и специалисты по презервативам, как медицинским изделиям ...
ПетровДата: Среда, 07.Фев.2024, 20:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 88
Синие светодиоды не для обогрева, а для лечения желтухи.
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
