Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 10:26 | Сообщение # 1
радиоинженер
У меня проблема с дефибриллятором ДФР-02. На мониторе индикация показывает, что заряда нет, реально же аккумулятор заряжается. В режиме тестирования аккумулятора на мониторе показывает реальное напряжение аккумулятора. Схем нет. По форумам, где мог полазил, ничего нет. Если кто сталкивался с таким аппаратом, прошу поделиться информацией.
Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 15:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 400
bond, надо провести цикл разряда и заряда, это делается из меню аккумулятор - зарядка. Запускаешь зарядку, на мониторе сначала показывается полоса разряда, а затем начинается процесс заряда. При этом контроллер запоминает новые напряжения на заряженном аккумуляторе для правильного отсчёта индикации ёмкости аккум.
