Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДФР-02
bondДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 10:26 | Сообщение # 1
радиоинженер
У меня проблема с дефибриллятором ДФР-02.
На мониторе индикация показывает, что заряда нет, реально же аккумулятор заряжается.
В режиме тестирования аккумулятора на мониторе показывает реальное напряжение аккумулятора.
Схем нет.
По форумам, где мог полазил, ничего нет.
Если кто сталкивался с таким аппаратом, прошу поделиться информацией.
vvpДата: Понедельник, 27.Дек.2010, 15:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
bond, надо провести цикл разряда и заряда, это делается из меню аккумулятор - зарядка.
Запускаешь зарядку, на мониторе сначала показывается полоса разряда, а затем начинается процесс заряда.
При этом контроллер запоминает новые напряжения на заряженном аккумуляторе для правильного отсчёта индикации ёмкости аккум.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
