Дата: Понедельник, 14.Май.2018, 16:42 | Сообщение # 81
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, пришёл на ремонт аппарат "Тритон МПР6-03". Не происходит калибровка нуля! С чем это может быть связано?
Дата: Четверг, 25.Июн.2020, 15:44 | Сообщение # 90
Инженер по ремонту
ЦитатаСамоделкин ()
На что поменяли?
Мы тоже недавно поменяли. Подошёл аналог 15 дюймов. 4-х проводной шлейф. Но распиновка у шлейфа была другая, потратили время на корректную коммутацию. После калибровка прошла.
Для проведения калибровки сенсорной панели прибора следует перед его включением нажать кнопку «FREEZE», и не отпускать её до появления на экране прибора окна калибровки с сообщением: «Калибровка Touchscreen: коснитесь экрана в указанной точке».
Дата: Понедельник, 10.Авг.2020, 13:27 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 299
москва
Здравствуйте. Может есть распиновка разьема модуля газоанализатора дых. смеси ТЭСМ 506001 ВЫП. 19-09Г. Девочки оторвали. 5 концов, один корпус который понятно где припаять, кембрики 4шт. и все, провода торчт из кабеля :бел, желт,син, черн, корп. ANDRY
Дата: Вторник, 17.Авг.2021, 08:34 | Сообщение # 93
Омск
Привезли в ремонт монитор МПР6-03 с 7-ми дюймовым экраном 2013 г.в. При питании от аккумулятора на дисплее значок заряда полностью в нуле, мигает надпись: "Аккумулятор разряжен", но проблема в том, что батарея живая, от лабораторника выдаёт тоже самое, в сервисном меню напряжение показывает правильно с точностью до десятых вольта. Зарядка идёт при подключении к сети (ток в цепи есть), но сам индикатор батареи в нуле (столбики не появляются), но перестаёт выдавать сообщение, что аккумулятор разряжен. Обращался к производителю. Толком ничем помочь не смогли. Выслали схемы. В контрольных точках напряжения в порядке. Сброс настроек делал. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
