Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный PHILIPS C3
simplyДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 13:31 | Сообщение # 1
Ямбург
Доброго времени суток!
Имеется прикроватный монитор PHILIPS C3, который при измерении АД занижает значение примерно на 15-20 мм.рт.ст. Сразу напрашивается вывод о необходимости калибровки датчика. Однако, при обращении в официальный сервисный центр Филипс, получили ответ о необходимости замены этого самого датчика, а т.к. он якобы встроен в помпу, то замена всей помпы в сборе!
Реально датчик находится на плате, причем рядом с ним имеется сервисный разъем, по-видимому как-раз и предназначенный для его калибровки. Вопрос, скорее всего, решается в рабочем порядке, без замены дорогостоящих деталей (которые, по-видимому вообще ни о чем).
Может быть, кто-то сталкивался с калибровкой датчика давления? Возможно, имеются методики, описания и т.д. Заранее - огромное спасибо!!
SeniorJuniorДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 14:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Эта серия в обслуге отсутствует, но когда мои другие мониторы начинают “врать” неинвазивное давление, прежде всего, прогоняю тесты на утечки и/или меняю манжеты.
Сервис манул на С3
http://www.rapidshare.ru/1695592
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Понедельник, 22.Ноя.2010, 14:32
kualxДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 22:50 | Сообщение # 3
гл. инженер
Кировоград
Какой тип датчика (что на нем написано)?
Есть ли рядом с датчиком кроме сервисного разъема какие-то органы регулировки ( переменные резисторы или
переменные конденсаторы)?
Разница 15 - 20 мм.рт.ст постоянна для разных значений давления или нет?
Калибровка датчика давления не на заводе-изготовителе возможно нереальная задача.
Если нет утечек внутри монитора и манжета исправна и у Вас нет симулятора, который требуется
в сервис мануале на С3, по ссылке от SeniorJunior, то можно попробовать вместо симулятора подключить
манжету, надетую на 2-х литровую пластиковую бутылку, с подключенным к ней ртутным манометром, или другим,
заведомо исправным с высокой точностью измерения.
Потом ввести С3 в режим тест согласно пунктам раздела 4 сервис мануала и сравнить показания
С3 и ртутного манометра. Замеры необходимо проводить для разных значений давления.
Составить таблицу.
Если разница показаний укладывается в допуски, указанные в сервис мануале, то датчик ни при чем.
Если разница есть и постоянна для разных значений давления, то надо регулировать параметр "Смещение( баланс)",
если есть соответствующая регулировка. Или постоянно добавлять к измеренному значению эту разницу.
Если разница очень мала для малых значений давления и растет пропорционально давлению, то надо регулировать параметр
"Усиление". если есть органы регулировки.
Если есть и смещение и пропорциональная разница, то сначала регулируется смещение, потом усиление, процедура повторяется несколько раз.
P.S.1 Я лично незнаком с С3 и все высказанное мной выше носит чисто теоретичекий характер.
P.S.2 Кроме погрешности датчика существует погрешность метода измерения. Если он осциллометрический, то увеличение утечек в манжете, электронном клапане, компрессоре, соединительных трубках, приводит к тому, что из-за чрезмерно быстрого сброса давления, определение характерных точек для систолического и диастолического (которое происходит с частотой пульса) производится с ошибкой. Величина ошибки
еще зависит от частоты пульса пациента (для пациента с редким пульсом она выше).
P.S.3 И самое главное. Вы рискуете испортить дорогостоящий прибор, цена которому значительно выше цены помпы. Трижды подумайте, прежде
чем браться за калибровку. Кроме того могут возникнуть вопросы с поверкой.
Удачи.
simplyДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 09:43 | Сообщение # 4
Ямбург
Огромное спасибо за мануал и рекомендации! Будем разбираться.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
