Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный Argus LCM plus ф.Schiller
Doctor_MarvinДата: Вторник, 08.Фев.2011, 10:51 | Сообщение # 1
AL
Tyumen
Монитор не заряжает батареи и не работает от сети, на трансформаторе напруга есть, далее все зацикливается на нескольких элементах.
Схема очень плотная, все элементы очень близко расположены друг к другу, поэтому наобум паять рисково. Заметил сначала, что напряжение не идёт с одной микросхемы (9435b), а потом она внезапно заработала.
Потом всё на другой стопориться начало (4958), на все входные элементы напряжение есть, на выходе нет.
У нас тут таких 2-а монитора, потому удаётся сравнивать, что и где должно быть. Но так как схема с внутренними запаяными дорожками, то всё в разы усложняется.
Если у кого-то были проблемы с подобными микросхемами (во втором случае там просто 2-а полевика, в одном корпусе, и на истах нет напряжения), помогите, пожалуйста, как их запустить можно. Один раз всё вообще заработало, но ненадолго.
Я уже второй день разбираюсь, но без схемы туго ...
STarasДата: Вторник, 08.Фев.2011, 18:15 | Сообщение # 2
- тоненьким жалом всё пропаиваем, потом спиртиком моем. Можно сначала моем, потом паяем, и всё равно ещё раз моем.
Ну, с SI9465B понятно - смотрим не на вход-выход, а что на затворе делается.
А 4958 - это что такое?
В каком корпусе?
Doctor_MarvinДата: Вторник, 08.Фев.2011, 18:38 | Сообщение # 3
AL
Tyumen
Пардон, 4948, как оказалось: http://www.alldatasheet.com/datashe....EY.html
И на затворе, и на истоке есть напруга. На выходе нет. Пропаивать пробовал - не помогает. Может ли это означать, что он умер?
STarasДата: Вторник, 08.Фев.2011, 18:58 | Сообщение # 4
Что на затворе?
Постоянка?
Так закороти сток с истоком - что будет? ...
Doctor_MarvinДата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:19 | Сообщение # 5
AL
Tyumen
Как найду, где менять заглавие темы - так сразу wink
Да, везде постоянка.
Попробую закоротить завтра, как в мастерскую вернусь, ибо сейчас дома уже ...
STarasДата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:51 | Сообщение # 6
Doctor_Marvin, я догадывался, что что-то тут нечисто - переношу тему в раздел реанимационное оборудование.
Почитай обязательно:
http://www.medteh.info/forum/22-312-1
kwest123Дата: Среда, 21.Мар.2012, 16:20 | Сообщение # 7
Ремонт медтехники
Тверь
Накопилось уж четыре штуки таких мониторов, с одной проблемой. От Аккума работают, пока он не сдохнет, а о сети питания нет. Видимо, типовуха. На мономплате с трудом удаётся отследить выпрямительный, мост, с него около 23В постоянки, уходят неизвестно куда. Плотный SMD-монтаж и моногослойная плата не позволяет отследить простейшую, казалось бы, неисправность ...
Кто-нибудь знает есть ли на них схемы в природе?
Может кто знает эту типовуху?
Заранее спасибо!
Константин, Тверь.
СолярисДата: Среда, 21.Мар.2012, 22:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
kwest123, посмотри здесь: http://www.medteh.info/forum/25-2535-1
prorokvmДата: Среда, 20.Ноя.2013, 17:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Доброго времени дня!
Хотелось бы узнать, кто-нибудь починил данный монитор с неисправностью - " ... не видит сеть и нет зарядки ...".
У меня два таких монитора: схемы нет, скачал мануал из интернета, только там практически ничего нет по моему вопросу, за исключением обозначений деталей на плате и их компоновки.
Похоже, что неисправность типовая, вот и хотелось бы узнать: кто и как с ней справился? ...
igoriyДата: Суббота, 30.Янв.2016, 08:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток.
Датчик исправен (проверен на другом мониторе). Включаешь датчик, тренд не появляется и ни каких ошибок не выдаёт.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал igoriy - Суббота, 30.Янв.2016, 08:04
AlexiumДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 14:40 | Сообщение # 11
Предположим датчик Масимо, а модуль SPO2 неллкор или наоборот.
igoriyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 15:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
Миасс
Этот датчик на этом мониторе отработал 2-а года.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:52 | Сообщение # 13
Значит что-то поломалось.
А так как Вы, видимо принципиально, не можете (не хотите) описать ситуацию с монитором и датчиком - это превращается в угадайку: "угадайте что я спрятал в кармане" ...
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:49 | Сообщение # 14
igoriyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 13:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 81
Миасс
МастерБаку, спасибо за ссылки.
Уже прочитал (у меня есть уже сервисник), но подобной неисправности не нашёл.
igoriyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 13:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 81
Миасс
Alexium, я считал, что написал по-русски, просто работал и перестал, ну, да, видимо, сломался.
DEMALДата: Понедельник, 20.Июн.2022, 15:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Товарищи медтехники, подскажите возможно у кого получилось подобрать аналог клапана для измерения давления
на мониторе пациента Argus LSM plus компании Schiller.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
