Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор DefiMonitor XD3 ф.Primedic
nikolai-m71Дата: Среда, 16.Фев.2011, 09:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт дефибриллятор-монитор XD3 фирмы Primedic.
Не включается. Проверил аккумулятор - "ноль". Вскрыл, прогнал банки. Четыре убиты. Заменил все. Вставил в аппарат. Включился. Поставил на заряд. Заряд пошёл. Оставил на ночь. Утром придя на работу, включил аппарат. Аппарат начал работать, но женский голос просит зарядить аккумулятор, а на дисплее горит значёк разорванной батарейки. Сделал 15 разрядов по 200Дж, всё нормально, но каждые 30 сек просит зарядить и горит знак "нет связи с аккумулятором".
Что делать? ( схем, конечно, нет).
avm65Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 08:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Однозначно меняй все банки, и только такие как там, иначе будешь слушать милый женский голос постоянно nea
nikolai-m71Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 13:49 | Сообщение # 3
Ниж. Нов.
Заменил все в первую очередь
СергеевичДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 14:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
прикалывается производитель с аккумуляторами , например XD100 тоже с таким акк не будет работать , накалывались biggrin В акк зашита дата производства и дата окончания эксплуатации - она еще указывается на стикере акк - нарисованы песочные часы и дата типа март 2011 , при достижении этой даты дефибрилятор будет показывать на дисплее разорванную банку . В том случае в меню деф поменяйте дату -например год назад
vvpДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 15:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 400
nikolai-m71, Закажи родной акк. какие проблемы. Смена даты и замена банок это детский сад, это не физиотерапия а реанимация!!!
СергеевичДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 16:47 | Сообщение # 6
Quote (vvp)
да будут проблемы -цена запредельная , нашли деньги предположим - в конкурс поигрались - заказали - ждем - а реанимация то без дефа unknown - это же не терапия - подождет
zx19Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 21:38 | Сообщение # 7
Quote (vvp)
обоснуй, почему? я их меняю и нет проблем.
UnionArtДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 08:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Была похожая хрень с Cardio-Aid. Вылечилась калибровкой из test menu. Как вошел уже не вспомню, к сожалению.
Quote (Сергеевич)
Если чесно не заметил что AkuPack зачипован на дату. unknown
nikolai-m71Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 14:29 | Сообщение # 9
Ниж. Нов.
Поставить новый акк-это гут, но цена около 25т-это бэд.
Насчёт чипа. При просроченном времени аппарат просит не ЗАРЯДИТЬ аккумулятор, а ЗАМЕНИТЬ.
Про test menu ничего не знаю, даже как войти.
vvpДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 15:38 | Сообщение # 10
Quote (Сергеевич)
Не особо запредельная, деньги не из своего кармана, конкурс можно не обьявлять, доставка экспресс почтой.
Ну сделаешь им прибор - скажут спасибо, а проблема в целом не изменилось, на замену акк. деньги больница теперь ни когда не выделит, ведь есть же инженер он и так отремонтирует. А случись что, скажут акк. поменял инженер, спросят а на что ты поменял - вот и приехали.
Quote (zx19)
Встречный вопрос какие банки ставишь, как их соединяешь. Я столько нервов потратил на ремонт дки из-за того что ставил нонайм акк. которые не доживали и года.
zx19Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 17:26 | Сообщение # 11
Quote (vvp)
какие банки ставишь
такие же как и в оригинале
Quote (vvp)
как их соединяешь
сваркой
СергеевичДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 20:02 | Сообщение # 12
Quote (vvp)
собственно зарплату получаем за это
Сообщение отредактировал Сергеевич - Понедельник, 21.Фев.2011, 20:10
vvpДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 20:46 | Сообщение # 13
zx19, ну если так и менять весь комплект, то я обеими руками за, только у меня в конторе от того поменяю я акк. или спаяю его зарплата не изменится, а геморроя прибавится.
СергеевичДата: Понедельник, 21.Фев.2011, 22:36 | Сообщение # 14
Quote (zx19)
проблема может быть при замене банок - проц не любит сброса питания - может случится что при замене банок в аккумуляторе деф будет игнорировать перебранный акк , - было так - shok . Вышел из положения так : перед выкусыванием старых банок на вых клеммы подал внешнее питание 12 вольт через 100-200 Ом (на всяк случай ) , заменил банки , поставил на зарядку . Таким методом все акк остались живые . Банки использовал оригинальные SANYO по 160 руб за штучку
nikolai-m71Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 07:39 | Сообщение # 15
Ниж. Нов.
Спасибо всем, но заказчик согласился на частичный ремонт, поэтому сдаю аппарат.
Вопрос можно считать закрытым, но если кто знает (не предположение) как решать такую проблему,то такое info будет очень кстати, т.к. аккумуляторы AkuPack начали входить в быт.
Alex_UssRДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 00:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 520
Барановичи
Блин, как хорошо, что есть этот форум. Те же проблемы))))) Наши накололись, когда приезжал глава нашего гос-ва.
Ни один Примедик не заработал biggrin Т.к. умный персонал, за пол года лежания аппаратов в подсобке не удосужился зарядить.
Пару аккумуляторов разобрал, зарядил (правда при разборке снес отверткой с платы преобразователя элементы, исправил). Пару просто зарядил. В итоге все вернулись к рабочему состоянию. А вот недавно появилась та самая разорванная батарея и матюгающийся голос, ошибка вв платы (хотя вроде зарядка идет) и неисправность питания.
P.S. Как правильно испытывать дефибрилляторы?
AlexViДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:14 | Сообщение # 17
При включении аппарата выдает ошибку internal error HV, +24V voltage failed (54).
Кто-нибудь сталкивался с подобным, или есть сервисное руководство?
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Для начала проверьте состояние батарейки: заряжена? заряжается? держит ли заряд?
Зарядите батарею, проверьте и попробуйте включить аппарат. У примедиков очень много неисправностей замкнуто на батарею и при неисправной (отсутствующей) батареи не работают.
AlexViДата: Четверг, 21.Янв.2016, 15:21 | Сообщение # 19
Батарея показывает 13,3 вольта, заряд держит. Индикатор зарядки тоже горит. Ошибка все равно не уходит. Снял заднюю крышку - не видно даже элементов, питающихся от 24 В.
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:43 | Сообщение # 20
Подольск
Снизу слева маленький жк экранчик - что на нем?
AlexViДата: Пятница, 22.Янв.2016, 08:03 | Сообщение # 21
На экранчике чёрный прямоугольник и ключ, на самом дисплее вот такая ошибка.
Anakonda2aДата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:50 | Сообщение # 22
Подольск
Вынуть батарейку, оставить на полчасика, вставить батарейку, включить и посмотреть, что получится.
AlexViДата: Вторник, 26.Янв.2016, 09:07 | Сообщение # 23
Вынимал, проблема не уходит. И так как он не на гарантии - заглядывал внутрь. Чисто визуально, кроме конденсаторов, не видно даже элементов с 24V питанием.
serghrДата: Среда, 19.Окт.2016, 19:26 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Прошу помощи, может кто подскажет.Не хочу открывать новую тему.Аппарат включается,все заряжено,ошибок нет,заряд набирает ,но на пациенте нет разряда.Спасибо.
Anakonda2aДата: Среда, 19.Окт.2016, 21:43 | Сообщение # 25
Подольск
А контакт с пациентом хороший? Плохой контакт и разряда не будет. (даже точнее - неправильный контакт и разряда не будет)
serghrДата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:34 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Сам не проверял,со слов мед персонала.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 15:56 | Сообщение # 27
Подольск
Ни о чем.
Я тут где-то выкрадывал схему пробника. Собираете и тестируете, сам.
Alex_UssRДата: Среда, 01.Фев.2017, 21:06 | Сообщение # 28
Барановичи
Там разрядник - тупо два резистора biggrin Один как шунт для ослика...
Дурацкий аппарат - действительно на батарейку завязан... А с учетом того, что медики забивают на подзарядку - через месяц батарейка уходит в защиту и вообще не заряжается... Разбираю - чуток подталкиваю лабораторником, а потом имитирую перегрузку авто галогенкой. Батарея стартует и начинает адекватно работать в аппарате...
Еще там есть срок годности - на батарее песочные часы... Когда дата станет выше срока годности, аккум тоже перестанет заряжаться...
tutunikdДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 14:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
Ярославль
Всем привет.
Дефибриллятор defi monitor primedic xd1 с хранения. АКБ с таймером на 2014 год. севшая в 0. В течении суток растолкал её малым током, сменил дату в приборе на 2013 г. Батарею видит 100% заряженой. Отработал нормально (30-40 зарядок по 360 дЖ). Но проблема в чём - он не заряжает батарею. Разрядил её до 9V (лампочкой), но встроеный в неё тестер всё равно показывает 100% заряда, так же показыает и сам дефибриллятор.
При включении прибора несколька раз кратковременно появлялся индикатор заряда (и поднималось напряжение на пол вольта на АКБ) и пропадал. Контакты видимые чистые, всё новое.
Акум раскачал, всё заряжатся штатно.
Сообщение отредактировал tutunikd - Вторник, 23.Июл.2019, 08:42
GotieДата: Вторник, 24.Мар.2020, 13:43 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем привет.
Есть аккумулятор типа М250/М290. Банки померли. Заменили, зарядили и аппарат не включается вообще. Напряжение на выводах аккумулятора 12В и между общей и средним выводом 3,3В.
Да, срок аккумулятора, судя по песочным часам, истёк 5-ть лет назад, но аппарат работал, но не выдавал разряд, а иногда выдавал. Как можно подцепить внешний источник питания, дабы запустить и проверить сам дефибриллятор?
СергеевичДата: Четверг, 26.Мар.2020, 09:25 | Сообщение # 31
Как можно подцепить внешний источник питания, чтобы запустить и проверить сам дефибриллятор?
Боюсь что никак, дефибриллятор общается с аккумулятором по шине. Внешний аккумулятор игнорируется.
Сообщение отредактировал Сергеевич - Четверг, 26.Мар.2020, 09:26
TrettДата: Среда, 08.Июн.2022, 09:12 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Вот и мне притащили дефибриллятор со сдохшим АКБ.
Полез, глянул цены и мне поплохело - от 65 000 деревянных.
Что там может столько стОить-то?
Красная цена этому аккумулятору, с учётом барыжной накрутки, 5-6 тыщ.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
