  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Монитор прикроватный BSM-2301K ф.Nihon Kohden
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 11:48 | Сообщение # 41
Посмотрите здесь - http://www.efo.ru/doc/Freescale/Freescale.pl?2282
user_kzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 125
Кызылорда
МастерБаку, спасибо.
Можете подсказать, как правильно искать, у нас стоит датчики давления от японской фирмы Сopal, то есть, можно ли вместо него поставить другой датчик? ...
AlexiumДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:20 | Сообщение # 43
Цитата user_kz ()
Подскажите какой тип датчик давления стоит на аппаратуре nihon kohden bsm-2301k, а именно датчика pressure transducer p 2000 501g в конце AN или BN. На корпусе самого датчика ничего не написано.
Загадочная фраза!???
Copal p2000-501g - https://www.usbid.com/assets/datasheets/D9/p2000-501g.pdf
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:24 | Сообщение # 44
но лучше произвести ремонт у официалов . монитор после ремонта надо ведь протестировать с актом соответствия параметров .
user_kzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:52 | Сообщение # 45
Кызылорда
монитору почти 10 лет, вряд ли получиться сделать ремонт у официалов. Просто нашел где продается данный датчик, они то просят какой тип нужен AN или BN в конце. Было бы здорово если заменить другим датчиком, так как датчик стоит очень дорого
AlexiumДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:01 | Сообщение # 46
Если включить мозг и посмотреть даташит - BN.
Датчик любой термокомпенсированный без усилителя на максимальное измеряемое давление 50 кПа.
Если не принципиален тип корпуса - вариантов миллион.
user_kzДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 17:17 | Сообщение # 47
Кызылорда
Alexium, понятно, тогда BN подходит.
Ronnumber1Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 13:05 | Сообщение # 48
У меня есть плата с битой прошивкой. Но датчик цел.
Удачи)))
sav-rnicoДата: Вторник, 17.Янв.2017, 21:21 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Уважаемые коллеги!
Есть вышеназванный монитор, проходит "check rom", "check ram" и останавливается на следующей картинке: проверка системы и пр. Сталкивался кто-нибудь с этим?
И есть ли решение проблемы?
Serg74Дата: Среда, 18.Янв.2017, 04:21 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Нажми монитор моде, так аппарат в сервисном режиме. Выключи/включи, если снова этот экран проверь кнопку Silence Alarm - при включении монитора и нажатой кнопке - монитор переходит в сервис.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 18.Янв.2017, 04:28
DragerMasterДата: Среда, 25.Янв.2017, 12:46 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 134
Almaty
Доброго времени суток.
Монитор Nihon Kohden BSM-2301K, не выходит в экран мониторинга, каждый раз при включении высвечивается сообщение CPU RAM CHECK и DPU RAM CHECK и далее перезагружается и все по новой. в сервис не заходит.
Кто как устранял данную проблему?
asherДата: Среда, 25.Янв.2017, 13:14 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 25
Тамбов
думаю в данном случае стоит начать с проверки всех электролитов на потерю емкости в блоке питания
Ronnumber1Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:06 | Сообщение # 53
Необходима перепрошивка.
Удачи)))
DragerMasterДата: Суббота, 28.Янв.2017, 15:03 | Сообщение # 54
Almaty
Как производится эта процедура? Кабелем софтом на компе фаил прошивки заливаешь или через карту как на Drager Infinity?
TimДата: Вторник, 31.Янв.2017, 18:02 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 54
Новороссийск
День добрый!
На мониторе перестал работать пульсоксиметр. Нет реакции на отсутствие датчика(никаких сообщений). При подключении датчика светодиод светится,но данные не снимаются.
Буду благодарен за любую помощь.
Сообщение отредактировал Tim - Вторник, 31.Янв.2017, 21:50
Ronnumber1Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 12:41 | Сообщение # 56
Кабелем софтом на компе фаил прошивки заливаешь или через карту, как на Drager Infinity?
Устанавливаете карту HDMIA с прошивкой. Нажимаете и удерживаете кнопку с колокольчиком и нажимаете ВКЛ. Прошивка начнётся автоматом. Вот только где вам взять прошивку. Правда у меня друг работает в немецком Нихоне. Можно спросить)))
Удачи)))
DragerMasterДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 13:38 | Сообщение # 57
Almaty
Спасибо за ответ.
В принципе, не сложно. Карту найти не проблема, остаётся дело за файлом прошивки.
Буду признателен, если спросите у друга.
QuexДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 11:33 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 102
Ч
Чтобы не плодить темы! ...
У меня периодически завышает показания АД.
В сервисном проверил показания обоих датчиков давления - оба показывают точно. Измерял на левой руке - 130/80, затем на правой - уже 150/90. А бывало на пациенте и систолическое 180 показывает при реальном 110. А бывает, вроде, и нормально.
Что может быть?
См. тему: Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров).
AlexiumДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 13:36 | Сообщение # 59
Цитата Quex ()
Померял на левой руке - 130/80, затем направой - уже 150/90. А бывало на пациенте и систолическое 180 показывает при реальном 110. А бывает вроде и нормально. Что может быть?
http://pravilnyj-otvet.ru/kak-pra....ra.html
http://okardio.com/davlenie/raznoe-na-pravoj-i-na-levoj-ruke-123.html
https://dianorma.com.ua/a219886-kak-podobrat-manzhetu.html
reasДата: Суббота, 01.Май.2021, 11:59 | Сообщение # 60
инженер, программист, техник
Ярославль
Никто не сталкивался с такой проблемой, в помпе порвалась резиновая мембрана, которая отвечает за накачку, можно-ли ее заказать отдельно или только помпу целиком?
Фотку приложил:
1965njkzДата: Среда, 05.Май.2021, 14:16 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Идёт отдельно китайский аналог ...
Yury-23rusДата: Пятница, 10.Сен.2021, 10:28 | Сообщение # 62
Краснодарский край
Кто сейчас может прошить монитор, с ошибкой E2PROM?
Или может кто поделится файлом прошивки?
Сообщение отредактировал Yury-23rus - Пятница, 10.Сен.2021, 11:40
  • Страница 2 из 2
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
