Монитор не измеряет давление. Решил померить на себе. Соединяю шланг с манжетой, а он не фиксируется. Разобрал, растянул немного пружину, которая удерживает три шарика. Вопрос на какой герметик надо закручивать. Я использовал какой был - силиконовый, но мне кажется, там должен быть какой-то покруче.
проблема с клапанами сброса воздуха. ключи целые, прокладки клапанов нарезал новые - все один исход... при измерении сильно сбрасывает и не измеряет. у кого-нибудь была подобная проблема? может есть схема платы измерения НИАД?
