Модератор форума: STaras
Удаленное мониторирование
zbdДата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Кто то без штатных утилит пробовал через сетевую карту мониторить прикроватные мониторы?Всегда ли закрыт мак-адрес.Чем эффективней просканировать сетевое окружение при отсутствии возможности зайти в биос монитора и подключить к нему клавиатуру?R-admin и Team-вьювер пробовал результат нулевой.
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
AlexiumДата: Суббота, 16.Апр.2011, 20:49 | Сообщение # 2
Что значит мониторить? Проверять работают они или нет или получать с них данные (в неизвестном вам формате и неизвестной организации этих данных)? Хорошо если разработчик позаботился о веб-шелле, а если нет? А так если там протокол TCP(UDP)\IP то IP Scanner и Port Scanner.
zbdДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 15:10 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Смоленск
Мониторить-в смысле наблюдать содержимое экрана прикроватника на экране удаленного компьютера.Маит-данко и Миндрей(PM-8000 и 9000) общаются через любой хаб но требуют свой дистриб под вин ХР или 2000.На Тритонах стоит сетевой выход TCP но объединения в пул еще ни в одной больнице не видел.
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:18 | Сообщение # 4
Дизассемблируйте их программы, разбирайтесь с протоколом передачи информации, пишите собственную программу вывода этих данных на экран компьютера. Как два пальца обо...ть. biggrin
zbdДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 06:57 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Смоленск
Микроскопом можно забивать гвозди.Вопрос в том нужно ли)))и каким образом Вы собираетесь дизассемблировать неимеемое?С программой и протоколом-пожалуй соглашусь.Но гиморно.Поэтому и спрашивал на предмет готовых шаблонов.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
