Модератор форума: STaras
Монитор Philips C3
nikolai-m71Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 13:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Здраствуйте. Проблемма такая:
Монитор в манжету давление нагнетает, но не измеряет ( при накачке показывает сколько нагнал, с внешним манометром совпадает ). Утечки нет.
Вопрос - что делать? Как его хотя бы перевести в режим сервиса?
А если кто пришлёт service manual - тому респект.
( адрес: www.rapidshare.ru/1695592 не отвечает )
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2011, 14:14 | Сообщение # 2
Манжета правильно наложена? Сигнал с усилителя датчика давления колеблется в такт пульсу? Что вы собираетесь делать в сервисе?
snake64Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 16:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
nikolai-m71, почитай эту тему, может найдешь ответы http://www.medteh.info/forum/59-2254-1#44541
не найдешь пиши, есть сервисный мануал на с3, в хранилище пока заливать не могу
Сообщение отредактировал snake64 - Вторник, 19.Апр.2011, 16:52
snake64Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 22:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
nikolai-m71, добавил сервисную инструкцию в хранилище
nikolai-m71Дата: Среда, 20.Апр.2011, 08:32 | Сообщение # 5
Ниж. Нов.
Alexium,
Манжета наложена правильно. Залесть в service хотел, чтобы включить режим "манометр" и посмотреть как он отслеживает давление в статике. А сигналы? - Х.З. где и какие они, поэтому и просил manual.
Y_sergeyДата: Среда, 20.Апр.2011, 19:38 | Сообщение # 6
гемодиализ
Сургут
Такая же проблема, может дело в усилителе?
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2011, 20:40 | Сообщение # 7
Могу помочь только теоретически, т.к. схему не видел. Сигнал с датчика давления поступает на усилитель (может быть встроен в сам датчик, есть смысл открыть аппарат и посмотрет даташит на датчик) , интегрированный сигнал является значением давления в манжете, дифференциальный сигнал - систолический/ диастолический пульс. Если давление в манжете меряется то соотвественно датчик исправен. Почему не определяется пульс? Широкое поле для размышлений. От простого - "чужая манжета", установлен режим неонатальный на взрослой манжете и т.д. До сложного - неисправность усилителя или повреждение ПО.
nikolai-m71Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 11:36 | Сообщение # 8
Ниж. Нов.
Y_sergey,
Проверьте клапан пропорционального спуска давления.
Мне помогло. Сымитировал плавный сброс, начал мерить. good
nikolai-m71Дата: Вторник, 26.Апр.2011, 08:33 | Сообщение # 9
Ниж. Нов.
Замена клапана- решила проблему.
Вопрос решён, тему можно закрыть.
nikolai-m71Дата: Вторник, 26.Апр.2011, 08:47 | Сообщение # 10
Ниж. Нов.
Здраствуйте. Неуспел сдать один монитор, сразу дали другой.
Проблема:
Включаю монитор. Идёт загрузка (на экране заставка). Потом экран загорается белым и пишет :
ошибка 0Х507000Е
Посмотрел servise - 507xxx recorder error
Разобрал, отключил платы передачи данных, SpO2, кардио. То же самое.
Подскажите, что делать?
snake64Дата: Вторник, 26.Апр.2011, 15:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
nikolai-m71, почитал в сервисной, recorder - это принтер же. попробуй его отключить и посмотреть что произойдет. скорее всего в нем проблема
nikolai-m71Дата: Среда, 27.Апр.2011, 07:26 | Сообщение # 12
Ниж. Нов.
snake64, Его (принтера) там никогда и не было, а монитор работал.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
