господа! может быть есть у кого то под рукой плата блока питания ? не могу опознать компоненту с набписью E2V какая то полярная штуковина ибо с ключем возможно диод или может быть есть схема на девайс ? в сервисмануалее ее нет((
Добрый день. К нам в ремонт принесли три монитора Philips M3046. У всех одна проблема при загрузке на экране ничего не выводится. Фото экрана во вложении. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Также есть ли у кого пароль для входа в сервисное меню?
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
omid, попробуй несколько раз снять поставить измерительный модуль расположенный сзади(закисают контакты в соединительном разъеме), все тренды идут с него, а сам большой экран только для отображения. У нас это периодически, мониторы старые, стоит только постоять месяц другой в бездействии вылазит такая же неисправность.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 17:56 | Сообщение # 12
omid, ну еще вариант - если мониторы давно стояли без действия, в съемных блоках сели аккумуляторы, попробуйте дать позаряжаться несколько часов в собраном виде.
Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 09:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Попробуйте подключить измерительный сервер с рабочего монитора, чтобы оприделится проблемма в сервере или в мониторе. Если в сервере, его производитель рекомендует менять. Сервисная документация шла на диске вместе с монитором. Спростие у хозяев, может где завалался. В серверах нет аккумуляторов, там стоит ионистор.
