Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой JMS SP-500
metanameДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 18:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Может у кого есть опыт в ремонте такого насоса. Иногда работает нормально, но часто начинает пищать и на дисплее загорается 0.3. Разобрал, смазал, что только можно, видимых дефектов нет, вроде работает нормально.В инструкции, в разделе ошибки написано: "Непрерывный бииип и на дисплее появляются цифры от 0.1 до 0.99 - Означает: Hardware Error, выключите и снова включите, если появляется снова обратитесь в ближайшее представительство."
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
Сообщение отредактировал metaname - Воскресенье, 01.Май.2011, 18:55
AlexiumДата: Понедельник, 02.Май.2011, 09:49 | Сообщение # 2
Я бы сначала проверил шлейфы на обрывы и не контакт. Проверил напряжения питания на пульсации и батарею на внутреннее сопротивление. Ну а если не помогло, обратиться к официальному представителю.
1255271Дата: Среда, 28.Фев.2018, 14:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
По поводу ошибки 0.3. Методом научного тыка я установил, что эта ошибка завязана на подсчёт объёма закачанной жидкости.Под верхней крышкой находится зеркальная полоса с нанесёнными на неё штрихами. над ней на движущейся части механизма стоит отпопара. Если присмотреться, то на зеркальной полосе виден красный огонёк. Если огонька нет, значит или обрыв шлейфа, или оптопара неиправна. Если на рабочем аппарате бумажкой перекрыть световой поток и включить пуск . ошибка 0.3 появится через пару секунд.
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
2. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
1. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
2. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
3. Biotin[22.Ноя.2024]
4. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
5. Jekadiver[22.Ноя.2024]
6. Vanekkk[22.Ноя.2024]
7. Medprofi770[22.Ноя.2024]
8. Igtol[21.Ноя.2024]
9. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
10. yarik77g[21.Ноя.2024]
