Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Aitecs SEP-10S Plus (Литва)
valiusДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 08:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5668 от 26.04.2017 года на Насос (помпа) для инфузии шприцевой Aitecs, модели: SEP-10S Plus, SEP-12S Plus, SP-12S Pro, SEP-21S Plus, производства литовской компании UAB VILTECHMEDA (ЗАО "Вилтехмеда").
Ранее Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2902 от 28.12.2006 года на Насос (помпа) для инфузии шприцевой Aitecs, модели: SEP-10S, SEP-10S Plus, SEP-12S Plus, SEP-21S Plus, производства литовской компании UAB VILTECHMEDA (ЗАО "Вилтехмеда"). Отменено с 28.12.2016 года.
Простите люди, но как же отрегулировать громкость на нём? Никакого регулятора нет ...
Есть тема: "Дозатор шприцевой Aitecs SEP-10S (Литва) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
STarasДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 09:02 | Сообщение # 2
valius, прощаем. В SEP-10S (без плюс) последовательно с пищалкой есть подстроечный резистор на 10 кОм. (Уже между разъёмом JP8/P5 и самой пищалкой). Видать и дырочка под отвёртку имеется. В SEP-10S plus это опция. Т.е., если резистора нет, то его можно поставить.
https://www.medteh.info/_fr/117/7783932.jpg
SeptДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:08 | Сообщение # 3
Житомир
Сломался индикатор.
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:32 | Сообщение # 4
http://www.varitronix.com/index.p....lang=en
13 Kalinina Street,
St Petersburg,
198099, Russia
Contact person:
Mr Sergey Lysov,
Brand Manager
Tel: +7-(812) 325-3685(ext.1650)
Cell: +7-(921) 183-8098 Fax: +7-(812) 786-85-79
E-mail: lysov.s@mt-system.ru
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Июн.2015, 23:33
AlexiumДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:56 | Сообщение # 5
Стандартный символьный на hd44780, только подобрать нужный размер.
https://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
SeptДата: Среда, 01.Июл.2015, 22:26 | Сообщение # 6
Житомир
Насос работает, подобрать индикатор получилось с четвертой попытки.
Может кому будет полезно. Таблица, так для ориентировки.
Фоток всех нет, только последние два.
brikrenДата: Четверг, 02.Июл.2015, 08:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 216
BLR
Цена вопроса?
НУ, если не тайна? )
Сообщение отредактировал brikren - Четверг, 02.Июл.2015, 08:45
SeptДата: Четверг, 02.Июл.2015, 23:03 | Сообщение # 8
Житомир
Стоимость четырех индикаторов? Примерно десять вечнозеленых за один.
arharagaДата: Среда, 08.Июл.2015, 10:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
инженегра
62 Евро - оригинальный экран. Без проблем. В РФ.
student3120Дата: Среда, 04.Май.2016, 15:33 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Добрый день, коллеги!
После нажатия на кнопку отключения звука, он пропал насовсем и более не включается.
Сама пищалка и схема включения исправна. Нет выхода с ножки микроконтроллера.
Сброс к заводским настройкам а так же сброс резервного питания и извлечение системной батарейки не помогло.
Может кто знает как включить звук?
DrHellaДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Заменить динамик.
Если звук пропал, то только замена. Потому что по правилам эксплуатации отсутствие сигналов тревоги опасно для жизни пациента и звук совсем отключить не возможно. Тест на звук надо сделать через сервис.
У меня с Аitecs 2016 неделю назад динамик умер, причём звук включения давал, а сигналы нет. Сопротивление на динамике упало. Динамик заменила и всё норм.
w3erДата: Среда, 21.Июл.2021, 10:55 | Сообщение # 12
Всем привет.
SEP-10S Plus. При включении, спустя несколько секунд выдаёт сообщение: "Error 40".
Если нажать кнопку вверх "yes", то выдаётся сообщение: "02D7" или "02E1". или "02DB" и. д.
Замена батарей ничего не дала. Ещё заметил, что после замены батарей их аппарат не воспринимает. Это означает что зарядка на них идёт, при работе автономно напряжение от батарей на материнку поступает, а аппарат не включается. При работе от сети с новыми проверенными аккумами, если дернуть сеть, сразу всё тухнет.
Подскажите, куда смотреть?
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
