У нас есть такой дефибриллятор, батарею необходимо заменить, в инструкции сказано, что он может работать от сети. Влияет ли выходное значение энергии при испорченной батареи??? Очень странный анестезиолог говорит, что один такой же дефибриллятор бьёт хорошо (хотя тоже необходимо заменить батарею), что он чувствует по резкости разряда, а вот этот дефибриллятор плавно бьёт. Я не пойму чего он хочет....
проверил дефибриллятор на измерителе энергии, на 150 Дж - на измерителе - 140 Дж На 270 Дж - на измерителе - 250 Дж. Нормально ли это? Я так понимаю, что значение входит в диапазон +-5% от номинала???
господа, 77 серия - биполярная, мах 270 дж, 76 серия монополярная до 360 Дж. Это я к тому, что на монополярном тестере не рекомендуется проверять биполярные дефибрилляторы, более того тестер будет врать!!!
Я смотрю все до сих пор с огнем играют! Ведь от этих приборов зависит жизнь человеческая! (а кому то тюрьма) Есть ведь приборы (причем зарегистрированные в реестре средств измерений). Нет измерительных приборов - не лезьте в дефики. Я пользуюсь ИЭВИ-02.
Внешне 77 и 76-й очень похоже. Ваш странный анестезиолог может быть их путает. Биполярный бьёт не так как монополярный, поэтому и ощущения у него разные...
Согласен с АГИ, с таким оборудованием лучше не сильно эксперементировать. На каждый отдельный прибор и аппарат есть свой мануал по обслуге. Тут даже дело в том, что при первых поломках и проблемах будут проверки, в результате которых могут обвинить тебя. ЛУчше все же обезопаситься и делать по инструкции все.
У вас проверяют аппараты стандартизация и метрология , если да - то у них должны быть средства измерения , и если забраковывают аппарат, то тогда можно проверять его. В схеме накапливания заряда используются специальные небольшие конденсаторы но их много, в течении времени они могут выходить и заряд уже не сможет накопиться прежней мощности. Их вычисляют и меняют. По схеме посмотрите.
Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 23:09 | Сообщение # 9
краснодар
у этого дефибрилятора есть собственный тест батареи через сервисный режим, там же написана дата установки батареи (ровно через год он будет ругаться и просить тест)
Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:02 | Сообщение # 10
инженер, ИВЛ
Люди, подскажите, пожалуйста, как сбросить дату замены батареи на ентом агрегате. В меню тестов батареи нет кнопки РЕЗЕТ. Сменили батарею, аппарат все равно ругается.
Спасибо вроде разобрались
Сообщение отредактировал Acomarit - Вторник, 27.Янв.2015, 10:43
Дата: Пятница, 27.Май.2016, 07:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 742
ЦитатаAcomarit ()
Люди, подскажите, пожалуйста, как сбросить дату замены батареи на ентом агрегате. В меню тестов батареи нет кнопки РЕЗЕТ. Сменили батарею, аппарат все равно ругается. Спасибо вроде разобрались
подскажите как? Тот-же случай. Спасибо.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 27.Май.2016, 07:25
Дата: Вторник, 31.Май.2016, 03:06 | Сообщение # 12
подниму тему Люди, подскажите, пожалуйста, как сбросить дату замены батареи на ентом агрегате. В меню тестов батареи нет кнопки РЕЗЕТ. Сменили батарею, аппарат все равно ругается.
как интерпретировать сий график? Что он показывает? 6224500.jpg(83Kb)
На графике очевидно напряжение АКБ в зависимости от времени. Ну т.е. разряд.
Так прямо на скрине же видно. Кнопка "сброс" и сбрасывает дату установки АКБ.
На графике дискретные равные вертикальные отрезки прямых линий с промежутками, которые смещаются вниз по оси (V) со временем. Если б это была сплошная-кривая, то всё понятно- это непрерывный разряд.
Дата: Пятница, 18.Ноя.2016, 07:47 | Сообщение # 17
Не ищите особого смысла в этом графике... Это так-же как судить о скорости передачи данных по линии "загрузка" в браузере... Это просто визуализация процесса, что-б не скучно было.
