Модератор форума: STaras
Монитор BSM-2301
yzistДата: Пятница, 10.Июл.2009, 15:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
МОНИТОР ВООБЩЕ НЕ ВИДИТ ЧТО ВСТАВЛЕН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ GL900P НЕТ СООБЩЕНИЯ ОШИБКИ.
ПРОЗВАНИВАЕТСЯ АНОЛГИЧНО ЗАВЕДОМО РАБОЧЕМУ КАБЕЛЮ. ДАТЧИК ИСПРАВЕН. НА МОНИТОРЕ НИЧЕГО НЕТ
omaxlabДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Проверьте с заведомо исправным кабелем обязательно! А так там должна быть пермычка определяющая наличие кабеля. Мониторы очень надежные вряд ли электроника умерла , если конечно врачики не постарались biggrin
SableStrДата: Четверг, 17.Сен.2009, 11:58 | Сообщение # 3
Сургут
Привет!
Вид сигнала от кабеля какой: цифра?
У меня была проблема с монитором Philips M3/M4, в общем не видел подключенный к нему модуль Измерительного Сервера. Сигнальные светодиоды на плате сигнализируют что все в порядке, подключаю сервер тоже все в порядке а вот на сервере ошибку светит. Оказалась причина проста - подтягивающий резистор на плате монитора сгорел (вероятней всего к/з было - пару ножек зацепили).
TanichevДата: Вторник, 06.Июл.2010, 06:32 | Сообщение # 4
Иркутск
Проблема с этим же монитором следующая: при самотестировании выявляет ошибку: E2P CPU ROM код: 0480. Предположительно, проблема с прошивкой. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Флэшка на плате в порядке (визуально)
groznyuДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 11:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Тоже проблема с данным мониторам. Мереет некорректно давление, но не всегда иногда показывает правильно в чом может быть проблемма?
medtech161Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 11:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Обычно кабель заливают в разъёме, тупо просто отчистить от отложений, зеленений, промыть, так же как и разъём датчика, который тоже может быть мокрый и позеленевший.
medtech161Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 11:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
groznyu, Надо вскрывать и чистить клапана на измерителе давления, не раз вытаскивали всякую дрянь, попадает под седло клапанов. Если не изменяет память их там три.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
