Модератор форума: STaras
Монитор реанимационно-хирургический ЮМ-300Р
sav-rnicoДата: Четверг, 18.Авг.2011, 22:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
В режиме НИАД здорово врет, например, у пациента АД 120/80 пульс 60, а он показывает - 178/121 пульс 94 ... манжету меняли, не помогает
ZagudalinДата: Четверг, 18.Авг.2011, 23:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (sav-rnico)
давление показываемое монитором соответствует давлению эталонного манометра? пульсоксиметрический датчик нормальный?
[p.s.]такой монитор не видел.
sav-rnicoДата: Пятница, 19.Авг.2011, 09:58 | Сообщение # 3
Бугульма
Вот именно, что разбег показаний с рабочими мониторами, а пульсоксиметрический датчик в данном измерении вроде как не участвует, пульс, как и НАД и ВАД берётся с манжеты ... Похожая ситуация (здесь же на форуме) была с монитором другой фирмы, проблему решили путем замены клапана ... Может в нашей ситуации быть причиной клапан?
angelsvДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Донецк
Не сильно переживайте по данному поводу - это "всем известный факт". И как не пытались на заводе решить данную проблему (обновление По по НИАД, замена встроенной помпы, замена датчиков давления на другие типы, замена алгоритма вычисления) - она все равно остается...
Поэтому делайте поправку на 20-30 единиц давления самостоятельно.
2. Измерение "автоматическим" путем (с помощью монитора пациента) и "ручным" (тонометром) - всегда будут отличаться!!! И что из них более точно измеряет давление - это еще вопрос..
Могу поделиться обновлением По по НИАД, но доступа к Хранилищу пока нет...почта или другой ресурс - милости просим...
rudakovДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
электронщик
dance2 Так всё, таки, что это программный глюк или врёт датчик, и должна быть какая то методика калибровки.
vlad2323Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 10:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
Подскажите в мониторе ЮМ-300Р , Н-кодер - какая маркировка?
vlad2323
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
