Вот именно, что разбег показаний с рабочими мониторами, а пульсоксиметрический датчик в данном измерении вроде как не участвует, пульс, как и НАД и ВАД берётся с манжеты ... Похожая ситуация (здесь же на форуме) была с монитором другой фирмы, проблему решили путем замены клапана ... Может в нашей ситуации быть причиной клапан?
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Донецк
Не сильно переживайте по данному поводу - это "всем известный факт". И как не пытались на заводе решить данную проблему (обновление По по НИАД, замена встроенной помпы, замена датчиков давления на другие типы, замена алгоритма вычисления) - она все равно остается... Поэтому делайте поправку на 20-30 единиц давления самостоятельно.
2. Измерение "автоматическим" путем (с помощью монитора пациента) и "ручным" (тонометром) - всегда будут отличаться!!! И что из них более точно измеряет давление - это еще вопрос.. Могу поделиться обновлением По по НИАД, но доступа к Хранилищу пока нет...почта или другой ресурс - милости просим...
